Pgiube Inserito: 29 agosto Segnala Inserito: 29 agosto Buongiorno e grazie a tutti per le preziose informazioni che divulgate. Anche io, come molti, ho un problema con il generatore di vapore della mia asciugatrice: il solito errore E73 che manda in blocco la macchina rendendola di fatto inutilizzabile. Ho già provato a sostituire la sonda della temperatura, ma senza risolvere il problema. Premesso che il generatore di vapore ha un costo esagerato (quasi quanto un'asciugatrice intera), praticamente non lo utilizzo mai e dovrei cambiarlo solo per evitare di buttare via l’intera macchina che, per il resto, funziona perfettamente. Mi stavo chiedendo: è possibile bypassarlo in qualche modo? Mi spiego meglio: si può fare in modo che la scheda non lo rilevi affatto, come se la macchina non ne fosse dotata? O, ancora meglio, che lo riconosca come presente e funzionante anche se in realtà non lo è ? Il tutto dovrebbe essere pilotato da due sonde di temperatura che danno e tolgono il consenso a tutto l'apparato. Si riuscirà ad ingannare la scheda in qualche modo? Qualcuno ha qualche idea ?
Pgiube Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 1 ora fa, Pgiube ha scritto: Buongiorno e grazie a tutti per le preziose informazioni che divulgate. Anche io, come molti, ho un problema con il generatore di vapore della mia asciugatrice: il solito errore E73 che manda in blocco la macchina rendendola di fatto inutilizzabile. Ho già provato a sostituire la sonda della temperatura, ma senza risolvere il problema. Premesso che il generatore di vapore ha un costo esagerato (quasi quanto un'asciugatrice intera), praticamente non lo utilizzo mai e dovrei cambiarlo solo per evitare di buttare via l’intera macchina che, per il resto, funziona perfettamente. Mi stavo chiedendo: è possibile bypassarlo in qualche modo? Mi spiego meglio: si può fare in modo che la scheda non lo rilevi affatto, come se la macchina non ne fosse dotata? O, ancora meglio, che lo riconosca come presente e funzionante anche se in realtà non lo è ? Il tutto dovrebbe essere pilotato da due sonde di temperatura che danno e tolgono il consenso a tutto l'apparato. Si riuscirà ad ingannare la scheda in qualche modo? Qualcuno ha qualche idea ?
michpao Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Se sai misurare con un tester lo smonti e controlliamo cosa non va.
Pgiube Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 7 minuti fa, michpao ha scritto: Se sai misurare con un tester lo smonti e controlliamo cosa non va. Ok , usare il tester so usarlo , ma non so dove misurare Procediamo pure
michpao Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto Misura il valore della resistenza scollegando il connettore in basso a sinistra (due fili blu).
Ciccio 27 Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto Mai visto una roba del genere, ma la parte che genera vapore è una comunissima resistenza per lavastoviglie. 😉 (Vabbè, modificata alle estremità...) E la pompetta mi pare quella delle macchine per il caffè... 🤔😉
michpao Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto (modificato) 34 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Mai visto una roba del genere, ma la parte che genera vapore è una comunissima resistenza per lavastoviglie. 😉 (Vabbè, modificata alle estremità...) E la pompetta mi pare quella delle macchine per il caffè... 🤔😉 Esatto una resistenza della lavastoviglie da meno di 30€ con una pompa del caffè e la fanno pagare 180€, ma il bello è che si guastano spesso perché la pompa dovrebbe lavorare riempita d’acqua ed invece la poca che gli viene pompata fa continuamente intervenire il termostato di sicurezza 🙀. Complimenti a chi l’ha progettata 🤔 Modificato: 30 agosto da michpao
Nik-nak Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto Cerca nelle vecchie discussioni, in quanto un utente ha riparato il blocco, sostituendo l'ntc guasto, con quello di una macchina del caffe da pocbi euro.
Nik-nak Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto (modificato) Modificato: 30 agosto da Nik-nak
michpao Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Grazie @Nik-nak del ritrovamento 😀 aspettiamo che risponda, con le prove ….
Pgiube Inserita: 1 settembre Autore Segnala Inserita: 1 settembre Il 31/08/2025 alle 08:00 , michpao ha scritto: Grazie @Nik-nak del ritrovamento 😀 aspettiamo che risponda, con le prove …. Rilevo 34,6 ohms
michpao Inserita: 1 settembre Segnala Inserita: 1 settembre 32 minuti fa, Pgiube ha scritto: Rilevo 34,6 ohms Bene questo significa che la resistenza é ok. Ceca il particolare indicato nel post linkato sopra ….. e controllalo. Pulisci e metti una foto chiara del tuo gruppo riscaldante per individuare altro …
Pgiube Inserita: 2 settembre Autore Segnala Inserita: 2 settembre Il 01/09/2025 alle 18:39 , michpao ha scritto: Bene questo significa che la resistenza é ok. Ceca il particolare indicato nel post linkato sopra ….. e controllalo. Pulisci e metti una foto chiara del tuo gruppo riscaldante per individuare altro Questa è la sonda corrente, non da segni di resistenza, normale?
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre Segnala Inserita: 2 settembre (modificato) Devi sostituirla . 49,18 k a 25 gradi . Modificato: 2 settembre da Stefano Dalmo
michpao Inserita: 3 settembre Segnala Inserita: 3 settembre (modificato) Scusa non si vede quali fili stai testando, sono quelli dell’NTC ? Se sono i 2 azzurri e vanno al connettore della resistenza (che hai staccato) é normale Già che ci sei misura anche i fili che alimentano la pompa e poi sostituisci quello che non va (come indicato da Stefano) Modificato: 3 settembre da michpao
Pgiube Inserita: 3 settembre Autore Segnala Inserita: 3 settembre 12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Devi sostituirla . 49,18 k a 25 gradi . Dove posso ordinarla ? Come si chiama ? Ho modo di al posto di ordinarla invece di by-passare tutto il gruppo vapore, che non ho mai utilizzato
Pgiube Inserita: 3 settembre Autore Segnala Inserita: 3 settembre 1 ora fa, michpao ha scritto: Scusa non si vede quali fili stai testando, sono quelli dell’NTC ? Se sono i 2 azzurri e vanno al connettore della resistenza (che hai staccato) é normale Già che ci sei misura anche i fili che alimentano la pompa e poi sostituisci quello che non va (come indicato da Stefano) I fili che sto testando sono quella della sonda, che corrispondono al 4e 5 PIN del connettore portamarchio bianco
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre Segnala Inserita: 3 settembre Scusa , ma mi fai pensare che non l’hai letta la discussione vecchia di cui hanno inserito il link e parla di tutto quello che devi fare y c’o pure il link del componente che devi comprare .
Pgiube Inserita: 3 settembre Autore Segnala Inserita: 3 settembre Ho trovato il link di Amazon della sonda , quando arriva vi tengo aggiornati , ma prima del 9 settembre non arriverà
Pgiube Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa E arrivata questa mattina la sonda , smontando la vecchia sonda e provando a misurare la resistenza prima del sensore, non dà nessun risultato, (può essere saltata la resistenza) quindi secondo me, la vedo come 237 ohm o sbaglio?
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Scusa , ma a questo punto non è che la resistenza si fosse isolata , mentre il sensore è buono ? confermo i 237 ohm
Pgiube Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Cosa intendi con isolata ? Prendo una resistenza uguale ? https://amzn.eu/d/1HSM04p
michpao Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Non so cosa hai acquistato, ma quello montato (vedi tua foto) é un sensore di temperatura per non far andare in sovratemperatura la resistenza che si potrebbe bruciare!
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 46 minuti fa, Pgiube ha scritto: Cosa intendi con isolata ? Prendo una resistenza uguale ? https://amzn.eu/d/1HSM04p Interrotta /spezzata/ fusa/ hai ri misurata la sonda?
