Consumo eccessivo a casa "spenta"
Buongiorno, vi scrivo per un parere circa i miei consumi "a vuoto" di casa che sono, a mio avviso, molto rilevanti. La casa è grande ed ha diversi accessori (cancello elettrico, pozzo, autoclave ecc...) ma io sto parlando di quando tutte le utenze sono spente (compreso il frigo).
In questa condizione c'è un consumo di circa 1kwh fisso (24kwh al giorno).
Ho provato a verificare dal contatore e togliendo le varie alimentazioni ai vari piani ed alle varie utenze ma non ho identificato una utenza in particolare ma una sorta di consumo distribuito.
Non so più dove cercare salvo dire che ho un impianto del 2006 fatto con il Myhome della Bticino (versione axolute con le lucine alle prese sempre accese) ed 4-5 trasformatori toroidali da 500VA per le luci a 12v (che ho messo a led).
Cosa mi consigliate di verificare? (ho anche controllato che non ci fosse qualcuno che prelevasse corrente......)
Per me il frigo vecchio sarebbe l'indiziato #1, ma se è spento lo togliamo (anche perchè 350kWh/anno sarebbe un consumo normale per un frigo no frost).
I trasformatori toroidali sono alimentati solo a luce spenta o permanentemente?
Io guarderei eventuali pompe dell'impianto di riscaldamento / condizionamento / ricircolo ACS sempre accese.
Devi staccare anche le lucine par capire qualcosa... ma non proprio le lucine bensì i toroidali che alimentano le lucine.
Hai per caso dei cavi sottoterra in giardino?
A me è già successo una volta, che erano marciti a causa del corrugato rotto, e disperdevano tra di loro.
sono prove scomode da fare con il contatore che non si aggiorna in tempo reale.
Il pozzo/autoclave lo senti andare quando va? Che magari scropri di avere una perdita e va ogni 5 minuti.
Le luci esterne saranno automatiche, quante sono e quanto consumano?
Modificato: da Dumah Brazorf
banale ma, in una casa grande con tanti "accessori" che consumano, si fanno le "cifre" importanti
goccia dopo goccia si crea il mare...
di base potresti capire quanto consumano e se puoi "limare" su
antoniopev
se hai una casa grande dovresti avere anche un grande impianto elettrico e un grande quadro elettrico dove li vai a sezionare le varie zone
quindi se hai questo quadro elettrico con tante zone incomincia ad aprire gli interruttori uno alla volta e poi controlli i consumi, i nuovi contatori sono abbastanza veloci a rilevare
le misure, se invece vuoi farlo in tempo reale ti compri una pinza amperometrica e pinzi le Fase o le tre fasi una alla volta se il tuo impianto dispone di questo soluzione
sulle amazzoni ormai costano poco e poi fanno anche da tester e ti viene sempre buono per altre cose
elettromega
Ciao casa mia 100 mq impianto 20 anni   , 1 tv , 1cancello elettrico, 1clima s.b 2 switch  1router ,  imp citofono ,ecc sono circa 60w   di base .
anch'io spegnendo tutto lo spegnibile stavo sui 60/70W, 1kW è davvero tanto anche se hai una villazza, diciamo che invece di guardare il contatore con una pinza amperometrica si dovrebbe individuare qualche linea che, a tutto teoricamente spento, qualche Ampere lo assorbe.
