Energyze Inserito: sabato alle 17:23 Segnala Inserito: sabato alle 17:23 Buon pomeriggio, ho notato che alcune volte la ventola dell'unità esterna, comune alle due unità split interne installate in ambienti diversi, si blocca e quindi entrambe le unità interne danno errore attraverso le spie e non raffrescano più. Sapete dirmi come mai si verifica questo problema e quale potrebbe essere la soluzione per evitare che si presenti di nuovo?
alighi Inserita: sabato alle 18:35 Segnala Inserita: sabato alle 18:35 magari un po di dati tipo modello e marca clima, codice errore, altrimenti ci vuole la sfera di cristallo
Energyze Inserita: ieri dalle 08:57 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:57 Si tratta di due unità interne della Fujitsu modello ASHG09KMCE e di una unità esterna comune modello AOHG18KBTA2. Il problema viene segnalato dalle unità interne come mostrato nel video seguente: https://streamable.com/0r227g
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 10:40 Segnala Inserita: ieri dalle 10:40 Ma passato l’errore, resta bloccato o riprende a far freddo come se nulla fosse? Perché se va in blocco è intervenuta una protezione, ad esempio scarso refrigerante oppure alta pressione (perché la batteria esterna è intasata di polvere), i sintomi sono gli stessi (blocco) ma le cause sono diversissime.
Energyze Inserita: ieri dalle 10:52 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:52 L'errore scompare solo perchè manualmente faccio ripartire la ventola bloccata e le unità riprendono a raffrescare. Io avevo pulito con aria compressa la ventola qualche tempo fa e quindi non credo sia la polvere il problema.
Alessio Menditto Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 47 minuti fa, Energyze ha scritto: la ventola Non è la ventola da pulire ma il radiatore in alluminio della macchina esterna, che se è intasato può far bloccare tutto. E poi, quando la ventola si ferma, si ferma pure il compressore? Anche questo è fondamentale per riuscire a capirci qualcosa a distanza, se si ferma ANCHE il compressore è intervenuta la protezione di alta, se NON si ferma il compressore allora è un problema della scheda che comanda la ventola.
stebar1 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Su questo service manual, a pag. 02-43 c'è come testare il ventilatore esterno https://aclimatconsulting.eu/wp-content/uploads/2023/03/aoyg14kbta2-aoyg18kbta2-aohg14kbta2-aohg18kbta2rog14kbta2-rog18kbta2-service-instruction.pdf
alighi Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa conta i lampeggi del led I e del led timer perche 10 lampeggi verde e 3 giallo non li trovo sul manuale
