pasqualelinus Inserita: domenica alle 09:04 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:04 (modificato) Salve grazie a chi può dare un chiarimento su ferro da stiro polti con caldaia, dunque il problema è il seguente ,il vapore esce tranquillamente e tanto ma fuoriesce anche acqua ,sulla caldaia ci sono 3 termostato uno di 200 gradi uno di 145 il quale se si apre si accende la spia di serbatoio vuoto l altro e di 145 gradi che interrompe la tensione alla resistenza dico potrebbe essere lui la causa che stacca prima ragion per cui esce acqua grazie tante in anticipo e scusatemi della lunga conversazione che ho scritto Modificato: lunedì alle 19:03 da Stefano Dalmo Messaggio doppiato
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 01:13 Segnala Inserita: lunedì alle 01:13 Controlla se il ferro si riscalda e se lo stesso ha il termostato al massimo della temperatura e non al minimo. Prima di pigiare il pulsante per fare uscire vapore . L'acqua mista a vapore esce solo per un problema al ferro.
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 19:01 Segnala Inserita: lunedì alle 19:01 Scusa , ma hai letto quello che ti ho scritto ! hai ripostato la domanda?
