redlion3210 Inserito: ieri dalle 17:05 Segnala Inserito: ieri dalle 17:05 ho diverse console di gioco ( atari 2600, Intellivision, colecovision ecc) che collegano alla tv tramite segnale analogico rf, ognuna ha un suo canale di trasmissione ma tutte si vedono disturbate come nell'allegato ho provato a cambiare tv cambiare cavo cambiare presa 220v ma il disturbo permane. ho notato che facendo fare alcune curve particolari al cavo il disturbo aumenta o peggiora cambiando stanza invece si risolve del tutto. posso adottare qualche filtro antidisturbo?
patatino59 Inserita: ieri dalle 17:58 Segnala Inserita: ieri dalle 17:58 52 minuti fa, redlion3210 ha scritto: cambiando stanza invece si risolve del tutto Hai qualcosa che disturba nella stanza.
ALLUMY Inserita: ieri dalle 18:17 Segnala Inserita: ieri dalle 18:17 Non riesci a trovare la fonte che genera l'interferenza? Il cavo che hai usato è di quelli preconfezionati?
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 18:31 Segnala Inserita: ieri dalle 18:31 (modificato) Può essere una lampada a neon o anche un lampione stradale appena fuori il tuo balcone/finestra. Anche un alimentatore swtching con il condensatore DC-bus esaurito può provocare quei disturbi. Modificato: ieri dalle 18:32 da NovellinoXX
redlion3210 Inserita: ieri dalle 18:37 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:37 si, i cavi che sto provando sono quelli in bundle, connettori pressati nella plastica non smontabili , non sono danneggiati, sono interi
ALLUMY Inserita: ieri dalle 21:07 Segnala Inserita: ieri dalle 21:07 3 ore fa, redlion3210 ha scritto: ho notato che facendo fare alcune curve particolari al cavo il disturbo aumenta o peggiora 2 ore fa, redlion3210 ha scritto: i cavi che sto provando sono quelli in bundle, connettori pressati nella plastica non smontabili , non sono danneggiati, sono interi Beh, anche se esteticamente sembrano perfetti non è detto che lo siano anche internamente, meglio sarebbe farsi un cavo autocostruito con materiali di sicura qualità. Spenderai qualche soldino ma almeno hai un cavo serio. Quelli in bundle credi che siano di qualità superiore? 🤨 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Non riesci a trovare la fonte che genera l'interferenza? A questa domanda che ti ho posto ma che hai glissato, ti aggiungo: cerca tra gli alimentatori switching, di solito sono loro a rompere le scatole ed i loro disturbi entrano anche nei cavi coassiali, specialmente quelli con bassa classe di schermatura.
GiRock Inserita: ieri dalle 22:45 Segnala Inserita: ieri dalle 22:45 Probabilmente stai captando dei rientri dai cellulari e ripetitori limitrofi, con un filtro 4G/5G/LTE -40dB dovresti risolvere il problema... Anche il cavo fa la sua parte, ci sono ormai delle categorie con quadrupla schermatura, con l'avvento dei telefonini a frequenza più elevata, siamo invasi da disturbi e rientri indesiderati nelle apparecchiature... Cerca "Filtri Antidisturbo RF 5G", almeno comprende anche le altre tipologie e ti pari il retro bottega!!!😄
redlion3210 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa ringrazio tutti voi per i suggerimenti che mi hanno messo sulla buona strada. ho provato il filtro in foto, ma non cambiava assolutamente nulla. ho fatto un po di prove staccando le spine dei dispositivi nelle vicinanze e alla fine era questo caricatore usb multiplo che creava interferenza grazie ancora a tutti.
snipermosin Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Ben fatto. Probabilmente si tratta dell'alimentatore switching interno il quale crea spurie. La solita robaccia malcostruita.....
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Faccio notare che questo filtrino non è per attenuare le frequenze 4/5G (che vanno da 700 a 862 MHz) bensì per le frequenze IF SAT (da 950 a 2200 MHz), quindi è stato come non inserirlo affatto. In ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene. 😃👍
