info differenziali abb ds202cr c16
Buonasera,
Una ditta di ristrutturazione ha eseguito dei lavori a casa effettuando delle modifiche all'impianto elettrico aggiungendo un differenziale per l'induzione (che ha un assorbimento massimo teorico di 9kw) e uno per la wallbox da 7kw per l'auto elettrica.
Attualmente come contatore ho un 3kw con a breve un aumento a 6kw.
Ho dubbi sul differenziale montato che é il seguente: ds202cr c16
Questo differenziale é adatto per carichi per l'induzione e auto elettrica? Verificando su internet ho visto che suggeriscono di utilizzare un tipo F.
Mi potete aiutare a capire se vanno bene o meno? Se non vanno bene posso "forzare" a chiedere di montare un differenziale più adatto? considerando che ho chiesto una certificazione (solo per le due aggiunte) dell'impianto elettrico per le modifiche che ha effettuato.
Grazie mille,
Maurizio Colombi
Più che esigere un tipo F, che lascia il tempo che trova, mi preoccuperei di quel
6 ore fa, tag89 ha scritto:
c16
che hai alla fine della sigla...
Bisognerebbe conoscere la struttura dell'impianto, ma se un installatore fa la scelta di mettere
ha già sbagliato in partenza, che sia tipo F o tipo vattelapesca.
E per finire:
Su internet si verifica il prezzo di un paio di scarpe, la distanza tra Roma e Torino, si guardano le donne nude... e basta.
E loro ti rilasceranno una Dichiarazione, perchè non c'è nessuno che certifica, ma tutti dichiarano conforme.
