Alex7504 Inserito: 1 settembre Segnala Inserito: 1 settembre Buongiorno a tutti Lavatrice in oggetto non parte e mi spiego meglio si accende regolarmente con oblò aperto la scritta start nel display è spenta chiudo l'oblò si accende la scritta e lampeggia quindi sente che ho chiuso l oblò, se do il consenso di partenza la macchina non parte e dopo alcuni minuti da errore e 34, in parole povere la scheda non comanda l'elettro-serratura dell'oblò, Si può intervenire nella scheda ? Facendo dei controlli nei contatti che dovrebbe arrivare tensione di chiusura oblò è tutto regolare. Fiducioso di qualche risposta Vi ringrazio Alex
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre Segnala Inserita: 1 settembre Bisogna capire prima di che serratura si tratta , se quella tipica , che bisogna aspettare i classici due minuti , dopo la fine del programma ,per poterla aprire o quella a magnete , che si apre e si chiude istantaneamente al comando di acceso spento . cosi da verificare se gli arriva tensione . Magari pure una foto della serratura e del connettore .
Alex7504 Inserita: 2 settembre Autore Segnala Inserita: 2 settembre Ciao Stefano Grazie per la risposta Normalmente le miele non si deve attendere i due minuti per apertura oblò ma che poi alla fine dei conti il problema non è in apertura ma in chiusura. Ti allego la serratura i cavi sono tutti di colore rosa ti allego anche un dettaglio dei 5 pin cosa esattamente fanno. Ciao Stefano Grazie per la risposta Normalmente le miele non si deve attendere i due minuti per apertura oblò ma che poi alla fine dei conti il problema non è in apertura ma in chiusura. Ti allego la serratura i cavi sono tutti di colore rosa ti allego anche un dettaglio dei 5 pin cosa esattamente fanno. Grazie Alex
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre Segnala Inserita: 2 settembre Intanto potresti iniziare a vedere col tester in ohm se tra i contatti 1e 2 c’è resistenza o isolamento . Se c’è un valore resistivo , bisogna controllare se con serratura in posizione di oblò chiuso , arrivi tensione su 1 e 2 . il segnale alla scheda , dí serratura chiusa gli arriva tramite il ritorno del 2 che chiude sul tre . 4 e 5 sono aperti , e credo che si chiudano quando chiudi l’oblò meccanicamente , lo schema non mette in evidenza un contatto a chiusura elettrica . va verificato simulando la chiusura con il nasello dell’oblò , se si chiude tra 4e5
Alex7504 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Il 02/09/2025 alle 10:59 , Stefano Dalmo ha scritto: Intanto potresti iniziare a vedere col tester in ohm se tra i contatti 1e 2 c’è resistenza o isolamento . Se c’è un valore resistivo , bisogna controllare se con serratura in posizione di oblò chiuso , arrivi tensione su 1 e 2 . il segnale alla scheda , dí serratura chiusa gli arriva tramite il ritorno del 2 che chiude sul tre . 4 e 5 sono aperti , e credo che si chiudano quando chiudi l’oblò meccanicamente , lo schema non mette in evidenza un contatto a chiusura elettrica . va verificato simulando la chiusura con il nasello dell’oblò , se si chiude tra 4e5 Ciao Stefano Speravo di essere stato abbastanza chiaro nel mio primo messaggio ma sembra di no .... Ti rispondo alle tue domande / affermazioni Nei pin 1 - 2 c'è una resistenza quindi elettroserratura è ok con oblò chiuso non arriva tensione nei pin 1 - 2 ed è corretto deve arrivare tensione solo quando chiude la elettroserratura quindi dopo che ho dato lo START alla macchina. il pin 3 - 2 è esattamente il contatto che deve fare l'elettroserratura quando al pin 1 - 2 sono alimentati 4 - 5 si ti confermo che sono i due contatti che sente che oblò è chiuso "lo avevo confermato" che la macchina sente se ho l' oblò è aperto o chiuso. Per concludere la macchina HA un contatto di chiusura elettrica ed è esattamente il pin 2 - 3 quando nel pin 1 - 2 arriva tensione. Per concludere non arriva tensione al pin 1 - 2 quando do il consenso START alla macchina e dipende dalla scheda, la mia domanda era se qualcuno è intervenuto nella scheda non con la semplice sostituzione della stessa. Grazie Alex Modificato: 11 ore fa da Alex7504
michpao Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Il 01/09/2025 alle 09:04 , Alex7504 ha scritto: la macchina non parte e dopo alcuni minuti da errore e 34 Sicuro di questo codice errore? Potresti mettere una foto?
borgo77 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa ciao, come indicato sul libretto istruzioni il tuo codice, F34 indica proprio un problema alla chiusura e solitamente non dipende dalla scheda ma dalla serratura Controlla anche che non si sia rotto il nasello della cornice oblò
michpao Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 8 minuti fa, borgo77 ha scritto: come indicato sul libretto istruzioni il tuo codice, F34 indica proprio un problema alla chiusura Dov’é scritto nelle istruzioni d’uso?!
michpao Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 4 minuti fa, borgo77 ha scritto: esattamente alla pagina 48 grazie 😊 non mi tornava Il 01/09/2025 alle 09:04 , Alex7504 ha scritto: errore e 34
