Gianlu1976 Inserito: 1 settembre Segnala Inserito: 1 settembre Buongiorno a tutti, dovendo sostituire un miscelatore in cucina ho chiuso entrambe le valvole acqua calda e fredda. Ho effettuato diversi giri della vite lentamente fino a chiudere completamente sia l'acqua calda che quella fredda. Dopo aver effettuato la sostituzione del miscelatore lentamente ho girato in senso antiorario entrambe le viti e provato il miscelatore. Acqua calda pur avendo girato tutta la vite scende pochissimo mentre la fredda va bene. Penso di avere un problema alla valvola a vitone. Mi chiedo se è possibile sostituire il vitone. La casa è degli anni 60. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre Segnala Inserita: 1 settembre Il vitone scorrevole , di forma quadra o altra è uscita fuori sede . E ora nel rientrare in sede non ne vuole sapere . la cosa sarebbe di svitare la parte terminale facendo presa con la chiave apposita , sulla parte esagonale , ma la vedo dura , non si riesce a vedere niente da come sta combinata . pulisci un po o magari da vicino vedi dove inserire la chiave . poi una volta tirato fuori il vitone , allinei le parti e girando il pomo , lo fai rientrare . poi rimonti il vitone . altrimenti , prova ad avvitare e svitare con il pomo cercando di far allineare le parti e fare più giri per arretrare la tenuta .
Gianlu1976 Inserita: martedì alle 08:37 Autore Segnala Inserita: martedì alle 08:37 Grazie Stefano per la tua risposta. Eventualmente pensi che in commercio si possa trovare come ricambio il vitone? Riguardo alle condizioni esterne della valvola hai perfettamente ragione, provo a dare una bella pulita. E faccio altra foto. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 11:22 Segnala Inserita: martedì alle 11:22 Non è da cambiare il vitone , ma sostituire la guarnizione di tenuta anteriore .
Gianlu1976 Inserita: martedì alle 14:50 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:50 Grazie Stefano per la tua risposta. Proverò prima a fare una pulizia, poi spruzzerò del WD40 ed infine proverò a smontare con molta cautela.
teo kojak Inserita: mercoledì alle 01:02 Segnala Inserita: mercoledì alle 01:02 (modificato) Mai toccarli se risalgono all'impero romano,bisogna chiudere il generale e fare finta che non esistano. Lo dico da cittadino della strada. Modificato: mercoledì alle 01:03 da teo kojak
robertice Inserita: mercoledì alle 20:21 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:21 Ma hai visto se ci sono i rubinetti filtro dove hai sostituito il miscelatore in cucina e si sono tappati i filtri?
scalzomen Inserita: mercoledì alle 23:07 Segnala Inserita: mercoledì alle 23:07 altra cosa che succede spesso...i flessibili al nuovo miscelatore non è che hanno delle pieghe? uno incolpa facilmente la chiave d'arresto ma poi il problema non è li
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 23:17 Segnala Inserita: mercoledì alle 23:17 Quanti giri fa la manopola se la chiudi e poi la apri ? Se fa un paio di giri e basta è lei che non apre . Puoi fare un confronto con la fredda , volendo .
robertice Inserita: giovedì alle 20:47 Segnala Inserita: giovedì alle 20:47 21 ore fa, scalzomen ha scritto: .i flessibili al nuovo miscelatore non è che hanno delle pieghe? Si può succedere soprattutto con i rubinetti economici Ma su un miscelatore cucina è abbastanza improbabile
Gianlu1976 Inserita: venerdì alle 16:41 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 16:41 (modificato) Il 03/09/2025 alle 23:17 , Stefano Dalmo ha scritto: Quanti giri fa la manopola se la chiudi e poi la apri ? Se fa un paio di giri e basta è lei che non apre . Puoi fare un confronto con la fredda , volendo . Sono riuscito a smontare il vitone, la guarnizione era ridotta malissimo. L'ho sostituita ma purtroppo ho visto che il tubo presenta molta ruggine all'interno. Il tratto che dalla valvola murata va fino al miscelatore è di circa 1 metro e ci sono due curve. Esiste qualche attrezzo (ho pensato ad una sonda) che collegata all'avvitatore possa rislvere il problema? La situazione rispetto a prima è migliorata ma questo problema della ruggine ovviamente era occulto.... Il 03/09/2025 alle 01:02 , teo kojak ha scritto: Mai toccarli se risalgono all'impero romano,bisogna chiudere il generale e fare finta che non esistano. Lo dico da cittadino della strada. Grazie. Modificato: venerdì alle 16:44 da Gianlu1976
Gianlu1976 Inserita: venerdì alle 16:45 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 16:45 Il 03/09/2025 alle 20:21 , robertice ha scritto: Ma hai visto se ci sono i rubinetti filtro dove hai sostituito il miscelatore in cucina e si sono tappati i filtri? Si Roberto ho fatto anche questa verifica ed anche smontato il filtro del miscelatore.
Gianlu1976 Inserita: venerdì alle 16:49 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 16:49 Il 03/09/2025 alle 23:07 , scalzomen ha scritto: altra cosa che succede spesso...i flessibili al nuovo miscelatore non è che hanno delle pieghe? uno incolpa facilmente la chiave d'arresto ma poi il problema non è li Fatta anche questo controllo. Tutto regolare nessuna piega.
Leone2285 Inserita: venerdì alle 17:07 Segnala Inserita: venerdì alle 17:07 Ciao, un caso simile mi è capitato qualche anno fa. Intanto io smonterei completamente il rubinetto per vedere se esce qualche pezzo di metallo arrugginito. Riuscimmo a risolvere soffiando col compressore nel senso opposto a quello in cui scorre l'acqua. Prima dovresti verificare la presenza di eventuali valvole di ritegno per non soffiare in controsenso. La valvola a monte va lasciata aperta anzi è meglio smontarla per consentire l'uscita di questi residui.
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 18:18 Segnala Inserita: venerdì alle 18:18 Scusa , ma non ho capito se la pressione non è aumentata rispetto a prima o è che vuoi eliminare la ruggine presente nelle tubazioni , ma che tu hai visto solo nella valvola ovviamente .
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 18:22 Segnala Inserita: venerdì alle 18:22 Se la pressione non è aumentata , smonta il raccordo della calda e guarda nel gomito a muro , anzi fai aprire la valvola mentre tu recuperi con un secchio e vedi a che pressione esce direttamente dal tubo
robertice Inserita: venerdì alle 21:17 Segnala Inserita: venerdì alle 21:17 Ma negli altri rubinetti esce bene? Altrimenti l'unico indiziato e il vitone
Gianlu1976 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Il 05/09/2025 alle 17:07 , Leone2285 ha scritto: Ciao, un caso simile mi è capitato qualche anno fa. Intanto io smonterei completamente il rubinetto per vedere se esce qualche pezzo di metallo arrugginito. Riuscimmo a risolvere soffiando col compressore nel senso opposto a quello in cui scorre l'acqua. Prima dovresti verificare la presenza di eventuali valvole di ritegno per non soffiare in controsenso. La valvola a monte va lasciata aperta anzi è meglio smontarla per consentire l'uscita di questi residui. Grazie per il suggerimento, aprirò nuovamente il vitone e proverò a staccare il flessibile dell'acqua calda fino ad arrivare alla curva a gomito che esce dal muro. Collegherò il compressore e vediamo dal vitone che esce....
Gianlu1976 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Il 05/09/2025 alle 21:17 , robertice ha scritto: Ma negli altri rubinetti esce bene? Altrimenti l'unico indiziato e il vitone Il problema è solo in cucina e solo acqua calda. Smontato cartuccia del miscelatore ed è pulita idem flessibile.
Gianlu1976 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Il 05/09/2025 alle 18:18 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma non ho capito se la pressione non è aumentata rispetto a prima o è che vuoi eliminare la ruggine presente nelle tubazioni , ma che tu hai visto solo nella valvola ovviamente . Vorrei eliminare la ruggine che c'è nel tratto dal vitone al miscelatore nella speranza che sia fattibile
Gianlu1976 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Il 05/09/2025 alle 18:22 , Stefano Dalmo ha scritto: Se la pressione non è aumentata , smonta il raccordo della calda e guarda nel gomito a muro , anzi fai aprire la valvola mentre tu recuperi con un secchio e vedi a che pressione esce direttamente dal tubo Fatto questo test ma la pressione non è come prima....Farò il test del "compressore" come ho appena scritto a Leone ed in ultima spiaggia ho pensato a questa soluzione. Smontare il vitone ed agganciarmi con un tubo multistrato da 16mm (piccolo perchè poi dovrò farlo entrare nel mobile). Mi rendo conto che avrò difficoltà ma ho pensato di utilizzare un raccordo curvo a stringere con filetto maschio da 3/8 in modo che entri dove stava il vitone. La sede del vitone è di circa 1/2 pollice ma la filettatura è diversa ecco perchè ho pensato di utilizzare il raccordo da 3/8 pollice. Utilizzando la misura 3/8 avrei uno spazio per cui come lo fisso? Ho pensato di utilizzare quella pasta che indurisce "Acquakit". Che ne pensate? Terrà con quella pressione? Finora ho utilizzato questo kit solo sui vecchi scarichi bidet, lavandino e wc. Modificato: 12 ore fa da Gianlu1976
Leone2285 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Ciao Gianlu, procedi con cautela. Verifica bene da quale lato soffiare per favorire l'espulsione delle scorie.
robertice Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 4 ore fa, Gianlu1976 ha scritto: Smontare il vitone ed agganciarmi con un tubo multistrato da 16mm (piccolo perchè poi dovrò farlo entrare nel mobile). Mi rendo conto che avrò difficoltà ma ho pensato di utilizzare un raccordo curvo a stringere con filetto maschio da 3/8 in modo che entri dove stava il vitone. La sede del vitone è di circa 1/2 pollice ma la filettatura è diversa ecco perchè ho pensato di utilizzare il raccordo da 3/8 pollice. Utilizzando la misura 3/8 avrei uno spazio per cui come lo fisso? Ho pensato di utilizzare quella pasta che indurisce "Acquakit". Che ne pensate Lascia stare 1) Prova ad invertire i vitoni e vedi se migliora la caldaia 2) Metti un rubinetto porta gomma dove avviti il flessibile della caldaia e guarda come esce 3) inverti i flessibili sotto il lavello e vedi se la caldaia esce dal rubinetto lato fredda
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Scusa , ma se parla di un problema solo al lavello , non è più un problema di vitone , che immagino chiuda tutto il bagno come minimo o pure altro .
robertice Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Potrebbe essere solo cucina, fare la prova non costa nulla E come prova è ancora meglio quella di collegare il flessibile della caldaia alla fredda
