Informazione su centralina
Salve a tutti ho una centralina di una coppia di motori interrati che si sono bloccarti dopo un temporale... Non ho più le istruzioni qualcuno mi saprebbe dire il modello così potrò scaricarle da web... Grazie
Ciao mithe,
Questa è una Genius BRAIN B03:
https://www.acsys.gr/_media/products/genius_control_boards/brain_03/documents/brain_03_assembly_instructions_multi_20100722.pdf
Mi sembra di vedere dalla foto che ci sia il led FSW OP spento, o con un'intensità di luce molto flebile e forse anche gli altri due che lo precedono (FSW CL e STOP), quindi dovrebbero accesi come quelli più a sinistra dei finecorsa.
Prova a ponticellare i morsetti al comune e vedi se escludendo le fotocellule il cancello funziona, poi da lì vai per esclusione ricollegando una cosa alla volta.
Ciao grazie per il consiglio.... Ho tolto le fotocellule e ponticellate con il Com ma con il comando chiave non si muoveva nulla. Ho rifatto l apprendimento e i motori hanno fatto tutte le procedure.
A questo punto però sullo schermo è rimasto scritto TC non riesco a far tornare le due line -- motore a riposo..
C è da dire che il cancello è comandato da un orologio che chiude alle 20 30 ma ieri sera non ha commutatore la chiusura... Nel tuo allegato non riesco ad aprirlo per le istruzioni... Le trovo solo in inglese
