utch Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Buongiorno a tutti, dopo circa dieci anni di onorato servizio la lavaasciuga comunica chiaramente che ha bisogno di una sistemata alle sospensioni. Immagino che le molle siano scariche tanto quanto gli ammortizzatori dai rumori moleti che fa in lavaggio/centrifuga con carichi sbilanciati. Volendo fare il cambio in casa mi pongo le seguenti domande: - quante molle/ammortizzatori ordinare? trovo i codici ma non le quantità ne trovo un esploso/scheda tecnica/video - ho visto alcuni post simili dove il diametro delle boccole era un problema, come non inciampare in queste cose? - altro da considerare? Grazie per ogni suggerimento che possiate fornire Marco
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Si cambiano solo gli ammortizzatori . non le molle . Apri il pannello posteriore e vedi quanti ammortizzatori ci sono . E se sono della stessa lunghezza . Ne puoi smontare una e vai da un ricambista di zona.
utch Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 17 hours ago, Stefano Dalmo said: Si cambiano solo gli ammortizzatori . non le molle . Apri il pannello posteriore e vedi quanti ammortizzatori ci sono . E se sono della stessa lunghezza . Ne puoi smontare una e vai da un ricambista di zona. Molto bene, procedo come da istruzioni 😉 grazie per il consiglio.
scalzomen Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa attenzione però che il rumore molesto non sia generato dal cuscinetto del cestello...in tal caso meglio cambiare lavatrice direi!
