adalessa Inserito: ieri dalle 16:50 Segnala Inserito: ieri dalle 16:50 Buon pomeriggio a tutti ho il cancello elettrico scorrevole motorizzato con Ditec CROSS5 che monta una scheda EL31R. Da due giorni improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente. Il malfunzionamento è cominciato a cancello aperto, trascorso il tempo di chiusura automatica, il lampeggiane ha cominciato a lampeggiare ma il cancello non si è mai chiuso. Ho quindi sbloccato il motore con la chiave e chiuso a mano. Era notte quindi per sicurezza ho tolto anche tensione dal quadro elettrico. L'indomani apro a mano il cancello completamente e ripristino l'alimentazione. I LED sulla scheda sono nominali: Power acceso, SA spento, 11 e 12 spenti, quando premo radiocomando LED SIG si accende come pure IN. Si sente il relè scattare, il motore parte ma dopo 2 o 3 secondi si blocca improvvisamente e in modo istantaneo. Ho controllato con il tester, dopo 2 o 3 secondi la tensione sui morsetti M+ M- va da 24 V durante i pochi secondi di funzionamento a zero quando il motore si blocca. Ho letto in altre discussioni che problemi simili potrebbere essere legati al condensatore del motore. Non ho lo schema elettrico della scheda. Qualcuno mi sa aiutare ad individuarlo? Oppure qualcuno ha suggerimenti su cos'altro e come controllare? Grazie mille in anticipo per l'aiuto. Andrea
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 18:47 Segnala Inserita: ieri dalle 18:47 (modificato) I motori a 24v in cc non hanno condensatore. Metti il cancello sbloccato lontano dai fine corsa e vedi se rimane avviato per un po' . Magari inverti pure la marcia . Non hai detto se lo apri da chiuso cosa fa . Modificato: ieri dalle 19:03 da Stefano Dalmo
ROBY 73 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Ciao adalessa, 6 ore fa, adalessa ha scritto: ho il cancello elettrico scorrevole motorizzato con Ditec CROSS5 che monta una scheda EL31R. .............Non ho lo schema elettrico della scheda. Qualcuno mi sa aiutare ad individuarlo? Bastava cercare un attimo con san Google, comunque: https://www.torautomatik-shop.de/bsproduktdaten/pdf/ditec/101602_02.pdf?srsltid=AfmBOorGgFXah-6MhMaV0jmBq6T6_MvUpr-orXtoQNr4JfjHA463Z6cl https://www.ditecautomations.com/global/it/content-fragments/products/gate-automation-garage-and-industrial-doors-automation/automatic-barriers/ditec-qik/assets/downloads/manuale-tecnico-quadro-elettronico/IT - Ditec EL31R manuale tecnico.pdf 6 ore fa, adalessa ha scritto: L'indomani apro a mano il cancello completamente e ripristino l'alimentazione. I LED sulla scheda sono nominali: Power acceso, SA spento, 11 e 12 spenti, Se vai a pag. 15 del manuale / 13 del pdf c'è la tabella del significato dei led, ma se dici che 11 e 12 sono spenti entrambi a cancello completamente aperto, il problema potrebbe essere proprio il finecorsa; quindi, con il cancello a metà corsa i led dovrebbero essere spenti entrambi, verifica che sia corretto. Controlla anche gli altri seguendo la stessa tabella Controlla anche i fusibili e le fotocellule
adalessa Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 17 hours ago, Stefano Dalmo said: I motori a 24v in cc non hanno condensatore. Metti il cancello sbloccato lontano dai fine corsa e vedi se rimane avviato per un po' . Magari inverti pure la marcia . Non hai detto se lo apri da chiuso cosa fa . Il cancello non ha i fine corsa. (Vi chiedo di tralasciare i commenti su questo aspetto perchè mancano anche altri componenti per una installazione a regola d'arte) Ho aperto a metà il cancello ma continua ad avviarsi e spegnersi dopo 1 o 2 secondi. Ad ogni comando va in direzione di apertura e si blocca dopo 1 o 2 secondi. Invertendo la marcia e rimettendo il cancello a metà è la stessa cosa. Da chiuso non si apre. Ad un comando di apertura il cancello arretra di poco e poi si richiude e così via ad ogni comando di apertura.
adalessa Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 12 hours ago, ROBY 73 said: Ciao adalessa, Bastava cercare un attimo con san Google, comunque: https://www.torautomatik-shop.de/bsproduktdaten/pdf/ditec/101602_02.pdf?srsltid=AfmBOorGgFXah-6MhMaV0jmBq6T6_MvUpr-orXtoQNr4JfjHA463Z6cl https://www.ditecautomations.com/global/it/content-fragments/products/gate-automation-garage-and-industrial-doors-automation/automatic-barriers/ditec-qik/assets/downloads/manuale-tecnico-quadro-elettronico/IT - Ditec EL31R manuale tecnico.pdf Se vai a pag. 15 del manuale / 13 del pdf c'è la tabella del significato dei led, ma se dici che 11 e 12 sono spenti entrambi a cancello completamente aperto, il problema potrebbe essere proprio il finecorsa; quindi, con il cancello a metà corsa i led dovrebbero essere spenti entrambi, verifica che sia corretto. Controlla anche gli altri seguendo la stessa tabella Controlla anche i fusibili e le fotocellule Grazie per i link ma ho già tutti i manuali. Stavo cercando lo schema elettrico della scheda EL31R che non riesco a trovare. Il cancello non ha i fine corsa, i contatti 11 e 12 sono ponticellati. Fusibili sono OK. Anche le fotocellulae sembrano OK ma per scrupolo oggi pomeriggio provo a ponticellare i morsetti NC 6 e 8 di arresto in apertura e inversione e vediamo se sono quelli.
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Se il ponte tra 0 -11 -12 è attivo Non solo tra 11 e12 . Prova ad aumentare il tempo di lavoro , magari il trimmer ha qualche problema . oppure tira fuori la scheda e vedi cosa si nota sulle piste . e come si ferma senza fine corsa . era programmato a tempo , non penso sul limite di forza .
adalessa Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 2 hours ago, Stefano Dalmo said: Se il ponte tra 0 -11 -12 è attivo Non solo tra 11 e12 . Prova ad aumentare il tempo di lavoro , magari il trimmer ha qualche problema . oppure tira fuori la scheda e vedi cosa si nota sulle piste . e come si ferma senza fine corsa . era programmato a tempo , non penso sul limite di forza . Il ponte è tra 0 11 e 12 in altre parole il 11 e 12 sono forzati chiusi con dei ponticelli quindi il cancello a tutti gli effetti non ha fine corsa e si arresta solo con il limite di forza non a tempo. Ho provato a ruotare e riposizionare tutti i trimmer ma non è cambiato. La scheda visivamente pare non abbia problemi di saldature cotte. Anche i componenti sembrano OK. Ho provato a scollegare sia il lampeggiante che le fotocellule e la costa di sicurezza, ho ponticellato 1 6 e 8 e disabilitato il safety test. Niente da fare il problema rimane. Altri suggerimenti? Vi ringrazio in anticipo!
adalessa Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 3 hours ago, Stefano Dalmo said: Se il ponte tra 0 -11 -12 è attivo Non solo tra 11 e12 . Prova ad aumentare il tempo di lavoro , magari il trimmer ha qualche problema . oppure tira fuori la scheda e vedi cosa si nota sulle piste . e come si ferma senza fine corsa . era programmato a tempo , non penso sul limite di forza . Ho anche ponticellato il pin STOP 9 con 1 per tenere chiuso il contatto di emergenza. Con tutto scollegato e ponticellato come descritto sopra ho anche smontato il motore e provato a farlo girare a vuoto. Stesso problema. Altri suggerimenti? Vi ringrazio in anticipo! Modificato: 5 ore fa da adalessa Parte del post era duplicato col precedente
