silicio59 Inserito: 4 settembre Segnala Inserito: 4 settembre Ciao a tutti, leggendo discussioni su altre TV stessa marca, ho dedotto che il difetto (reboot ciclico all'infinito) sta nel FW. Ho scaricato il file dal sito e inviato mail per istruzioni in merito ma, in attesa di risposta mi è venuto un dubbio: se, come ho letto su un sito, bisogna usare lo stesso TV (tramite USB) e chiamare il menu impostazioni, come si risolve se al menu non ci si può arrivare? Se la domanda è inopportuna, scusate l'ignoranza😞
silicio59 Inserita: lunedì alle 19:07 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:07 Ho provato con la chiavetta ma, come temevo, non cambia nulla, nel senso che non risponde al comando menu e continua imperterrito il suo iter all'infinito. Ora le cose sono due: o, come dicono le istruzioni, non ha bisogno di aggiornamento, o è inibito in quasi tutte le sue funzioni. Dico quasi perché, come do tensione, si ritrova in stby e lo devo far partire con l'apposito comando, a cui puntualmente risponde. Da allora, parte il tran-tran, cioè, in sequenza led verde con logo sullo schermo, 22 sec., spegnimento schermo per 2 sec., con led rosso, riaccensione, ecc. Faccio notare che se, appena diventato rosso il led, do subito il comando di accensione, risponde immediatamente e continua col ciclo. Questo è l'unico modo per avere 'segni di vita'. Ergo, antieconomica? 😢
mistertv Inserita: lunedì alle 19:50 Segnala Inserita: lunedì alle 19:50 Nel mio laboratorio è una riparazione economica di pochi minuti, altrove non entro in merito.
silicio59 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Ne sono sicuro, ma io intendevo, dato che non sono un professionista nel campo ma un riparatore occasionale, diciamo di cortesia, con tutti i miei limiti, se valga la pena continuare, dato che sono in una situazione di 'stallo'. Qualcuno che si sia imbattuto nello stesso difetto e la stessa marca può comunque dirmi se i 'cicli' hanno una fine e, eventualmente, dopo quanto tempo?
