Scelta prodotto Per Presa per Carica auto elettrica
Salve chiedo info su un installazione nuova che devo fare per caricare la mia auto elettrica ,spiego il caricabatterie ha un massimo di assorbimento di 16A ,in realta' fa ' 8A,10A,13A,16A e' variabile
devo installare una presa vicino all ingresso contatore Enel e vorrei mettere una scatola con una presa Scuko+una protezione cosa mi consigliate tipo differenziale/magneto ,grazie mille .
che protezione c'è attualmente appena a valle del contatore?
come presa mettine una specifica, hanno messo in commercio delle schuko rinforzate apposta per questi casi, cos' la puoi mettere iompostata a 16A senza problemi.
a questa arrivaci con un 4mmq almeno, la protezione va scelta in base a quello che c'è a monte anche
ok per la presa rinforzata ,sono all uscita del contatore enel .colleghero' la presa e la protezione sotto al contatore ,al contatore e' collegato ora solo la linea che entra in casa
quindi non hai la prima protezione sotto al contatore? partono i fili direttamente verso casa?
se lo colleghi direttamente al contatore ti serve un magnetotermico differenziale, C16 6000A  e differenziale 30mA tipo A ma meglio F direi.
si giusto ,bene grazie mille ,tu sai se esiste un differenziale magneto unico con i dati che hai descritto
