Tansistor che scalda
Salve,
sto tentando di riparare una scheda per frigorifero 24v.
ad occhio e lente non si vede alcun elemento bruciato,
tramite camera IR sono riuscito ad individuare un transistor che scalda parecchio da subito,
l'ho smontato e misurato con apposito tester e risulta integro, anche sostituendolo con un equivalente scalda lo stesso.
il consumo con transistor è circa 1 ampere, senza transistor non vi è alcun assorbimento.
ho testato gran parte dei diodi, mosfet alcuni senza dissaldarli,
quali altri elementi dovrei testare?
Come è siglato? Metti la foto sua senza la resina, magari
non è un transistor ma più probabilmente un regolatore di tensione. se scalda significa che a valle c'è qualcosa che ciuccia (forse troppa) corrente.
BCP5616
Testato con tester per transistor da il disegno esatto dello schema come dal datasheet
Ok, è un NPN da 1A, sei al suo limite, ci credo che scalda. Ma probabilmente c'è un eccesso di carico. Il problema è qualcosa sul collettore, direi
Sul collettore (pin 2) come si vede in foto vi è il BAV99 un doppio diodo anche esso testato come da datasheet, risulta ok
Modificato: da skyhell
Bisognerebbe ricavare un minimo di schema. A me pare di vedere anche un foro passante. La foto non è abbastanza chiara e comunque non si sa cosa c'è sotto/dentro
