Videocitofono Tmezon a volte non apre il cancelletto
silviolatina
Buongiorno ,   Videocitofono Tmezon preso su Amazon ( lo so già roba cinese ) dunque  funziona , ma a volte ed in particolare la sera quando si dà il comando apertura cancello non lo esegue .
Preciso che ha anche un contatto pulito per apertura  cancello carrabile e funziona in modo egregio .
Preciso che onde evitare assorbimenti anomali il videocitofono comanda solo bobina di un relay di appoggio , che per paura fosse troppo grande la bobina ho anche sostituito con un micro relay da scheda sempre a 12 volt , in modo da ridurre al minimo  l'assorbimento del videocitofono . Ma il problema persiste sempre allo stesso modo .
Preciso anche che dal posto interno a quello esterno ho utilizzato un cavo cat 5 gia presente logicamente utilizzando tutti i fili a disposizione per creare il doppino di comunicazione tra fuori e dentro .
Quale potrebbe essere la causa ??? grazie a tutti
Maurizio Colombi
Penso che si tratti di un problema meccanico, anziché elettrico.
L'anta del cancelletto, una volta chiusa, è libera ed ha qualche millimetro di gioco, oppure rimane bloccata fissa?
silviolatina
non credo che sia uesto il problema , in qquanto ricordo che anche a cancello aperto non si sentiva alcuna eccitazione della serratura inoltre con il vecchio impianto sempre videocitofonico a 5 fili funzionava sempre  ma vado a verificare appena possibile grazie
Modificato: da silviolatina
