lucima Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Buongiorno, ho un problema con un climatizzatore General fujitsu AOHG9LTC unità esterna, quella interna non posso ad ora vedere il codice, ma è quella che si alza il frontalino. È installato da 4 anni circa tutto ok, da poco mi va in errore 11 ma non sempre quando parte funziona benissimo. Grazie per le risposte
Alessio Menditto Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa L'errore 11 per un condizionatore Fujitsu indica un mancato funzionamento, un problema di comunicazione, o la necessità di un reset dopo uno sbalzo di corrente o un malfunzionamento dell'unità interna. In alcuni casi, il codice potrebbe anche riferirsi al tasto SLEEP TIMER su alcuni modelli. È consigliabile eseguire un reset generale scollegando l'unità dalla corrente per circa 15 minuti, o verificare che non si tratti di un errore di comunicazione se si usa un sistema integrato come Airzone. (fonte San Google)
lucima Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ho fatto la prova del riarmo elettrico il clima funziona anche per 2 giorni, poi va in allarme. Anche impostato solo ventilazione, ho pensato alla.scheda esterna o ad uno spinotto allentato,in settimana provo ad aprire l unità esterna
