Sony kdxe9005 non si accende più
Salve, prima di andare in ferie ho staccato la presa di corrente quando sono tornato non si accende più neanche la spia.L'alimentatore mi da i 19.5v ,ho controllato le uscite sulla slot a 15 PIN della scheda di alimentazione e sembra essere tutto ok anche i fusibili ok .....dopo senza schema mi perdo e non so più andare avanti qualcuno mi può aiutare? Grazie.
Verifica meglio la sigla del tv che non è corretta. Hai staccato solo alimentazione e l'antenna è rimasta connessa? Ci sono stati temporali nel periodo di assenza?
Grazie per la celerità, hai ragione scusa manca la dimensione dello schermo Kd-55XE9005.Purtroppo ho incaricato mio figlio ed ha staccato solo l'alimentazione , comunque non ci sono stati temporali in questi 15 giorni, visto che ho dimenticato a scriverlo ho fatto anche le procedure di reset ma il led non si è acceso né bianco né rosso. Nella scheda di alimentazione ci sono 2 fusibili da 10 e da 20 ok altri 9 da 3,15 ok.Sulla slot a 15 PIN dall,alto verso il basso ho rilevato i seguenti valori:
0,06
0,06
2,97
0
19,36
19,36
0
19,36
19,36
0
19,36
19,36
12,31
12,31
12,31
Con il tester impostato a 20 v.
Senza schema non so se questi valori sono tutti giusti e se quei valori a0 o quasi siano normali. Potreste aiutarmi? Grazie mille.
L'alimentatore è esterno per cui i 19V sono i suoi precisi. Poi hai quei 12V che dovrebbero andare sulla scheda driver led e sulla T-CON, poi però sulla scheda devi rintracciare anche i 5v ed i 3,3V. Se le tensioni ci sono tutte o hai i led guasti che puoi testare con lo strumento oppure la mainboard ha problemi. La procedura di reset come l'hai fatta?
Ciao,allora il reset l'ho fatto sia premendo il tasto di accensione sul TV ed inserendo l'alimentazione,poi l'ho fatto anche premendo l'accensione insieme al tasto - e inserendo alimentazione ,in nessun caso quando dopo un po' che non succedeva niente ho rilasciato il pulsante di accensione e non è successo niente.Ho sbagliato procedura?I 5v ei 3,3v li debbo rintracciare nella scheda di alimentazione al di fuori della slot a15 PIN? Cioè in qualche altro punto del circuito ? Visto che nei 15 PIN non ci sono? Grazie sempre.
Ma quale scheda di alimentazione? L'alimentatore è esterno o no? E fornisce solo i 19V il resto è ricavato sulla mainboard.
Altrimenti se l'alimentatore è interno, ma non credo, posta le sigle delle varie schede. Credo però che dovrai affidarti a un tecnico anche in caso di sostituzione della maiboard per evitare principalmente insidie relative a firmware e compatibilità pannello ..
Per scheda di alimentazione io intendo, scusami se non so il termine tecnico appropriato , questa che ti mando in allegato dove viene inserito il jack dell'alimentatore che giustamente come dici tu è esterno.Da questa scheda come puoi ben vedere c'è una slot a 15 PIN da cui partono le alimentazioni delle varie schede . Adesso con il tester cerco di vedere quei  PIN dove non c'è tensione cosa alimentano .
