mauro_1980 Inserito: domenica alle 16:16 Segnala Inserito: domenica alle 16:16 Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto dovrei trasformare una affettatrice da 380 a 220 ma i collegamenti sono fatti su una scheda elettronica. io non sono cosi ferrato visto che non ha normale scatoletta con collegamenti a stella o triangolo. Mi potete aiutare sotto metto schema di come collegata ora la scheda. grazie mille
mauro_1980 Inserita: lunedì alle 17:11 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:11 Nessuno mi può aiutare ??? Grazie
ALLUMY Inserita: lunedì alle 20:43 Segnala Inserita: lunedì alle 20:43 (modificato) Mah, mi pare che sull'etichetta sia già disegnato lo schema per fare il collegamento a triangolo. Servirà anche un condensatore, immagino. Poi c'è da vedere se riesce ad affettare ancora i salumi duri, al massimo ripieghi sulla mortadella 😅 A parte questo, quella scheda elettronica ha anche altre funzioni? Comunque attendi consigli dai più esperti elettrotecnici. Modificato: lunedì alle 20:47 da ALLUMY
thinking Inserita: lunedì alle 21:44 Segnala Inserita: lunedì alle 21:44 Bisogna alimentare la scheda a 400V trifase. Se hai 230V monofase non si può fare...
mauro_1980 Inserita: martedì alle 12:27 Autore Segnala Inserita: martedì alle 12:27 quindi nessuno mi può aiutare ?
Livio Orsini Inserita: martedì alle 15:25 Segnala Inserita: martedì alle 15:25 2 ore fa, mauro_1980 ha scritto: quindi nessuno mi può aiutare ? Non è questione di aiuto, è che non si può fare. Bisognerebbe almeno conoscere le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo. Dipendesse solo dal motore si potrebbe anche fare, anche se poi disporresti solo del 57% circa della sua potenza originale. Il problema è la scheda che non è prevista per lavorare a 230V monofase; almeno stando alle informazioni di cui disponiamo.
Leone2285 Inserita: martedì alle 19:00 Segnala Inserita: martedì alle 19:00 (modificato) Con un inverter monofase trifase credo si possa fare. Alimentando direttamente il motore a triangolo con condensatore come ti hanno già ben detto avresti un calo di potenza che potrebbero comprometterne il buon funzionamento. A mio avviso se è un affettatrice di qualità all'inverter ci penserei. Modificato: martedì alle 19:00 da Leone2285
mauro_1980 Inserita: martedì alle 20:58 Autore Segnala Inserita: martedì alle 20:58 Vi ringrazio pure io avevo pensato ad u inverter, ma non saprei quale scegliere e come collegarlo. Per quanto riguarda la scheda come posso verificare "le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo"?? Io sono un ing. meccanico e quindi poco ferrato su correnti ecc. Vi ringrazio in anticipo per gli aiuti e suggerimenti
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 06:37 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:37 9 ore fa, mauro_1980 ha scritto: Vi ringrazio pure io avevo pensato ad u inverter, ma non saprei quale scegliere e come collegarlo. Non puoi usare un inverter per comando motori per alimentare la scheda! Per alimentare la scheda dovresti usare un inverter sinusoidale. 9 ore fa, mauro_1980 ha scritto: come posso verificare "le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo"?? Queste dovrebbero risultare dalle specifiche tecniche. Quella scheda potrebbe limitarsi ai contattori di marcia e arresto, oppure potrebbe anche inglobare sicurezze.
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 15:16 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:16 17 ore fa, mauro_1980 ha scritto: Vi ringrazio pure io avevo pensato ad u inverter, ma non saprei quale scegliere e come collegarlo. Per quanto riguarda la scheda come posso verificare "le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo"?? Ovviamente come ha precisato Livio mi riferivo ad inverter sinusoidale da 220V monofase a 380V trifase o 220V monofase 220V trifase. In questo caso credo che venga collegato come in origine senza fare modifiche e regolando l'inverter a 50 Hz. Dallo schema ed anche dall'età di questa affettatrice credo che di elettronico non ci sia nulla. Se non erro fa solo da avvio e da morsettiera per i collegamenti a stella e a triangolo. L'unica sicurezza che scorgo dallo schema è un interruttore ad autoritenuta che impedisce l'avvio se va la corrente e poi ritorna.
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 15:53 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:53 26 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Ovviamente come ha precisato Livio mi riferivo ad inverter sinusoidale da 220V monofase a 380V trifase o 220V monofase 220V trifase. Non credo che esistano! Per prima cosa gli inverter mono-trifasi sono, per la maggior parte, 230V mono in ingresso e 230V trifase in uscita e sono per comando motori. Ci sono alcuni inverter prodotti da aziende cinesi semisconosciute e reperibili solo in rete, che rendono 400V trifasi partendo da 230V monofasi. Qualche utente del forum li ha acquistati; però qualcuno ha anche scritto che dopo non molto l'inverter ha smesso di funzionare. Poi sono solo per comando motori. Per avere 400V l'inverter in uscita fornisce impulsi rettangolari di ampiezza pari a circa 565 Vpp, di larghezza variabile con funzione sinusoidale. L'induttanza del motore rende la corrente assorbita di tipo (quasi) sinusoidale. Data la vetustà del motore in oggetto, c'è il serio pericolo che l'isolante del motore non regga l'elevatissimo dv/dt di questi impulsi e, nel giro di poco tempo, gli avvolgimenti vadano in corto circuito. Vista l'esigua potenza del motore sarebbe più sicuro e meno costoso sostituire il motore trifase con un monofase di equivalente potenza.
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 16:14 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:14 (modificato) Ciao Livio, non vorrei sbagliare ma vista la possibilità di variare da stella a triangolo quella scheda dovrebbe poter essere alimentata anche a 220V trifase. Se non fosse possibile si potrebbe sempre bypassare la scheda ed alimentare direttamente il motore. Non so se ciò che sto per dire possa attenuare quei picchi di cui parlavi prima; questi inverter hanno un sistema soft start programmabile che dovrebbe limitare picchi di corrente in fase di avvio. Anche quegli inverter che promettono di avere in uscita un'onda sinusoidale pura presentano questo inconveniente? Modificato: mercoledì alle 16:21 da Leone2285
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 06:02 Segnala Inserita: ieri dalle 06:02 13 ore fa, Leone2285 ha scritto: uesti inverter hanno un sistema soft start programmabile che dovrebbe limitare picchi di corrente in fase di avvio. No è una cosa completamente differente; probabilmente tu ti riferisci al sistema che limita la corrente di carica dei condensatori all'accensione. Gl inverter per comando motori hanno un limite di corrente impostabile e la possibilità di impostare una rampa di accelerazione. Gli inverter sinusoidali, come quelli del foto voltaico, sono a frequenza fissa di 50Hz-60Hz, e non hanno problemi di dv/dt perchè, grazie ai filtri, l'uscita ha una tensione sinusoidale pura.
Leone2285 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Io intendevo proprio la rampa di accelerazione che agisce in un modo che io forse erroneamente chiamo soft start. Ovviamente l'inverter che consigliavo è proprio quello per comando motori.
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Ovviamente l'inverter che consigliavo è proprio quello per comando motori. Che, come ho spiegato, non è adatto a comandare un motore così datato.
Leone2285 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Ciao Livio scusami se insisto ma è per capire. Anche l'inverter monofase 220V monofase 220V trifase non può essere usato bypassando la scheda? Come avevo scritto in un vecchio post, un ragazzo in una piccola officina usa uno di questi inverter per azionare un vecchio tornio e a suo dire gli funziona bene.
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 6 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Anche l'inverter monofase 220V monofase 220V trifase non può essere usato bypassando la scheda? Se la scheda si potesse escludere, ma non conoscendone la funzione tendo ad escludere questa possibilità, il motore funzionerebbe se collegato a 230V, ovvero a triangolo (ammesso che sia possiible farlo). Le mie riserve sono altre, e credo di averle spiegate ad abundantiam: quel motore potrebbe non sopportare l'elevato dv/dt degli impulsi dei moderni inverter, quindi dopo poco tempo si brucerebbe. Nella seconda metà degli anni '90 ci fu un'epidemia di motori bruciati dopo l'adozione di inverter per l'alimentazione. Questo causò un leggenda metropolitana che voleva motori speciali per il funzionamento sotto inverter. Il perchè di questa moria si spigò con due fattori concomitanti: I motori costruiti dalla fine degli anni '80 del secolo scorso, per ridurre i costi di produzione, usavano filo con isolante adatto alla rete 50Hz/380V, ma non adatto a sopportare i rapidissimi fronti (dv/dt) degli impulsi dei nuovi inverter. Proprio nella seconda metà degli anni '90 vennero adottati semiconduttori molto più rapidi nella commutazione. Questi semiconduttori di potenza, oltre a consentire frequenze portanti più elevate, diminuivano notevolmente le perdite durante la commutazione proprio per i tempi ridottissimi. FOrtunatamente tutti i costruttori di motori capirono subito che dovevano tornare ad isolanti più robusti, così nel volgere di pochi anni sul mercato non c'erano più MAT che fumavano dopo poche ore di funzionamento sotto inverter. Però ci sono ancora migliaia di MAT che funzionano perfettamente perchè non sono mai stati alimentati da inverter ma, se alimentati da inverter, brucerebbero in poco tempo. Ti è più chiaro perchè è sconsigliabile alimentare con inverter un motore costruito nel secolo scorso?
Leone2285 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Grazie Livio, la tua spiegazione è perfetta. Quel vecchio tornio oltre ad essere collegato a triangolo penso che abbia un motore costruito con più accorgimenti e quindi riesca a reggere queste sollecitazioni.
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 12 ore fa, Leone2285 ha scritto: Quel vecchio tornio oltre ad essere collegato a triangolo penso che abbia un motore costruito con più accorgimenti e quindi riesca a reggere queste sollecitazioni. È sufficiente che il grado di isolamento sia sufficiente a reggere i dv/dt. Ad esempio motori costruiti negli anni '60 reggono tranquillamente le sollecitazioni dell'alimentazione ad inverter, perchè? Perchè erano costruiti ancora con il concetto della buona qualità come dato fondamentale.
