vesuvio25 Inserito: lunedì alle 16:54 Segnala Inserito: lunedì alle 16:54 Salve a tutti, sono nuovo e neofita del gruppo, amo gli impianti elettrici ma sono molto all'asciutto sui citofoni. Mi trovo di fronte ad un problema nella mia abitazione, vi spiego. La mia abitazione dove sono entrato da poco ha il cavo del citofono condominiale passato nell'appartamento ma purtroppo non è mai stato installato il citofono. Addirittura il cavo sulla montante risulta non collegato. Sull'esterno del palazzo è presente il pulsante per la mia chiamata. Volevo chiedervi come devo collegare i fili del citofono? ho fatto le foto dei citofono dei vicini, sempre urmet (uno è 1150 l'altro è un tipo vecchio) e ho fatto anche le foto della montate che devo collegare. Vi posso chiedere una mano per collegarli senza creare problemi all'impianto? Grazie a tutti Ecco le foto Le prime 2 cono la pulsantiera esterna Le altre quattro è l'urmet 1150 del vicino Poi c'è la montante staccata da attaccare Poi le ultime 2 sono le foto del citofono dell'altro vicino. Grazie mille a tutti
Roberto Garoscio Inserita: lunedì alle 21:38 Segnala Inserita: lunedì alle 21:38 Collegati in parallelo con tutti i fili tranne la chiamata che è unica per ogni utente.
vesuvio25 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 20 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Collegati in parallelo con tutti i fili tranne la chiamata che è unica per ogni utente. Perdonatemi, partendo dalla montante: - montante collego i fili seguendo lo stesso colore degli altri? può esserci corrente 220? - Citofono interno come collego il nuovo citofono urmet 1150? penso che il vicino abbia cambiato cavo dalla montante al suo citofono quindi non vorrei sbagliare i colori. Potete dirmi i collegamenti filo e numero partendo dal vecchio citofono URMET in foto? Grazie mille
Roberto Garoscio Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 3 ore fa, vesuvio25 ha scritto: montante collego i fili seguendo lo stesso colore degli altri? Devi riferirti al numero dei morsetti del citofono del tuo vicino, a numero corrisponde numero tranne il tuo 7 che corrisponde alla chiamata e che dal vicino è il filo bianco marrone che va su RZ del ronzatore, il colore dei fili non ha importanza. 3 ore fa, vesuvio25 ha scritto: può esserci corrente 220? No
Roberto Garoscio Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 3 ore fa, vesuvio25 ha scritto: Citofono interno come collego il nuovo citofono urmet 1150? Quindi significa che non utilizzi quello in foto ma lo cambi con 1150? Se è così devi avere anche il ronzatore come il tuo vicino e copiare i collegamenti, colore dei fili a parte.
