Installazione Urmet 1150 - collegamenti
Salve a tutti, sono nuovo e neofita del gruppo, amo gli impianti elettrici ma sono molto all'asciutto sui citofoni.
Mi trovo di fronte ad un problema nella mia abitazione, vi spiego.
La mia abitazione dove sono entrato da poco ha il cavo del citofono condominiale passato nell'appartamento ma purtroppo non è mai stato installato il citofono. Addirittura il cavo sulla montante risulta non collegato. Sull'esterno del palazzo è presente il pulsante per la mia chiamata.
Volevo chiedervi come devo collegare i fili del citofono? ho fatto le foto dei citofono dei vicini, sempre urmet (uno è 1150 l'altro è un tipo vecchio) e ho fatto anche le foto della montate che devo collegare. Vi posso chiedere una mano per collegarli senza creare problemi all'impianto?
Grazie a tutti
Ecco le foto
Le prime 2 cono la pulsantiera esterna
Le altre quattro è l'urmet 1150 del vicino
Poi c'è la montante staccata da attaccare
Poi le ultime 2 sono le foto del citofono dell'altro vicino.
Grazie mille a tutti
Roberto Garoscio
Collegati in parallelo con tutti i fili tranne la chiamata che è unica per ogni utente.
Perdonatemi, partendo dalla montante:
- montante collego i fili seguendo lo stesso colore degli altri? può esserci corrente 220?
- Citofono interno come collego il nuovo citofono urmet 1150? penso che il vicino abbia cambiato cavo dalla montante al suo citofono quindi non vorrei sbagliare i colori. Potete dirmi i collegamenti filo e numero partendo dal vecchio citofono URMET in foto?
Grazie mille
Devi riferirti al numero dei morsetti del citofono del tuo vicino, a numero corrisponde numero tranne il tuo 7 che corrisponde alla chiamata e  che dal vicino è il filo bianco marrone che va su RZ del ronzatore, il colore dei fili non ha importanza.
No
Quindi significa che non utilizzi quello in foto ma lo cambi con 1150?
Se è così devi avere anche il ronzatore come il tuo vicino e copiare i collegamenti, colore dei fili a parte.
Innanzitutto grazie mille, cerco di fare un po’ di chiarezza.
i miei vicini attualmente hanno 2 citofoni urmet:
- il primo è 1150 con ronzatore (e che è quello che vorrei anche io installare in casa mia) ma credo che nel fare la ristrutturazione gli abbiano sostituito il cavo originale del citofono.
- il secondo vicino ha urmet 1130 con cavo originale (cavo uguale al mio nell’appartamento).
Ora da come ho letto devo agire in questa maniera:
- il collegamento del mio 1150 posso copiare tutti i numeri sia dell’1130 che 1150 tranne del cavo 7 (dell’1130 blu/rosso) e del cavo collegato al ronzatore (dell’1150 bianco/marrone), questi colori corrispondo alle chiamate giusto? E come trovo la mia chiamata? Dietro alla pulsantiera non vedo i colori dei cavi del vicino.
per quanto riguarda il collegamento del mio cavo alla montante, non ho capito bene come collegare. devo anche qui rispettare i colori e collegarli? Non vorrei mettere in corto l’impianto e bruciarlo.
spero di aver spiegato tutto,
grazie a tutti voi
saluti a rurtiamm
Ho anche notato una cosa guardando meglio i citofoni dei vicini i fili e le numerazioni non combaciano.... quale devo seguire?
Urmet 1130        urmet 1150
Posto n.        Posto n.
1          arancio / bianco                                                  1       arancio / bianco
2          bianco / blu                                                         2       bianco / blu
6          VUOTO                                                               6       Bianco / verde
7          blu / rosso (chiamata)                                         7       non esiste (sarà +/- ronzatore)
9          bianco / verde                                                     9       marrone
10        bianco / marrone                                                10    nero del ronzatore
        + / - ronzatore      bianco / marrone (chiamata?)
Vedendo le foto i due citofoni non hanno la stessa numerazione, riuscite a darmi maggiori info su quale seguire? ripeto io devo installare URMET 1150 con ronzatore.
Mentre la montante non ho capito se collegare insieme i fili dello stesso colore o no? se avete bisogno di altre foto sono a disposizione. Grazie sempre
saluti
Roberto Garoscio
Tu devi
Ripeto, devi emulare il tuo vicino con 1150, il colore dei fili del tuo lo devi verificare verificando sulla montante come sono collegati rispetto al vicino.
