Macchine giocattolo lettriche
Ciao a tutti,
Chiedo il vostro gentile supporto per cercare di capire quale sia il problema verificatosi alle macchine giocattolo elettriche.
Entrambe non utilizzate solo per 2 settimane e non più funzionanti.
Mettendo in ON l'interruttore, le luci si accendono ma le macchine non fanno null'altro.
Misurando la tensione ai poli delle batterie, entrambe risultano cariche.
Che prove dovrei fare?
Grazie mille per il supporto,
Saluti
Secondo me potrebbe essere un problema legato alle batterie. Vedi se riesci a caricarle meglio. Potresti fare una prova ovvero misurare la tensione sulla batteria quando premi l'acceleratore.
Sei sicuro che non ci sia qualche sicurezza che impedisce l'avvio?
Modificato: da Leone2285
Prima cosa verifica se ai motori arriva l'alimentazione, perchè se c'è una sicurezza o altro dispositivo che blocca ai motori non c'è tensione.
Mauro Dalseno
potrebbe esserci una sicurezza sotto al sedile che sente se il bambino non è seduto, vedo qualcosa nella foto
Intanto grazie a tutti per le risposte.
Ho cominciato con le verifiche dalla macchina più piccola e con meno accessori.
Confermo che misura bene ai poli della batteria,  mentre nk  ho tensione nel punto evidenziato in blu, prima del motore.
Ovviamente con interruttore acceso e ho provato ad accelerare.
Che prove dovrei fare ora?
Leone2285
Monta il sedile che c'è uno switch che viene premuto dallo stesso quando è chiuso. Altrimenti lo premi a mano e poi acceleri.
Il 8/9/2025 alle 19:12 , kangal ha scritto:
Lo switch è quello sulla destra della batteria alloggiato nella plastica e fissato con 2 viti. Praticamente è un pulsante normalmente aperto che viene premuto dal sedile. Come ti ha già detto Mauro magari necessita che qualcuno si sieda sul sedile per essere attivato.Fai la prova.
Livio Orsini
Basta farci un ponticello per escluderlo. Se con switch escluso il giocattolo funziona, significa che lo switch è difettoso, oppure che c'è un problema meccanico nel suo azionamento.
