Macchine giocattolo lettriche
Ciao a tutti,
Chiedo il vostro gentile supporto per cercare di capire quale sia il problema verificatosi alle macchine giocattolo elettriche.
Entrambe non utilizzate solo per 2 settimane e non più funzionanti.
Mettendo in ON l'interruttore, le luci si accendono ma le macchine non fanno null'altro.
Misurando la tensione ai poli delle batterie, entrambe risultano cariche.
Che prove dovrei fare?
Grazie mille per il supporto,
Saluti
Secondo me potrebbe essere un problema legato alle batterie. Vedi se riesci a caricarle meglio. Potresti fare una prova ovvero misurare la tensione sulla batteria quando premi l'acceleratore.
Sei sicuro che non ci sia qualche sicurezza che impedisce l'avvio?
Modificato: da Leone2285
Prima cosa verifica se ai motori arriva l'alimentazione, perchè se c'è una sicurezza o altro dispositivo che blocca ai motori non c'è tensione.
potrebbe esserci una sicurezza sotto al sedile che sente se il bambino non è seduto, vedo qualcosa nella foto
Intanto grazie a tutti per le risposte.
Ho cominciato con le verifiche dalla macchina più piccola e con meno accessori.
Confermo che misura bene ai poli della batteria,  mentre nk  ho tensione nel punto evidenziato in blu, prima del motore.
Ovviamente con interruttore acceso e ho provato ad accelerare.
Che prove dovrei fare ora?
Monta il sedile che c'è uno switch che viene premuto dallo stesso quando è chiuso. Altrimenti lo premi a mano e poi acceleri.
Il 8/9/2025 alle 19:12 , kangal ha scritto:
Lo switch è quello sulla destra della batteria alloggiato nella plastica e fissato con 2 viti. Praticamente è un pulsante normalmente aperto che viene premuto dal sedile. Come ti ha già detto Mauro magari necessita che qualcuno si sieda sul sedile per essere attivato.Fai la prova.
Basta farci un ponticello per escluderlo. Se con switch escluso il giocattolo funziona, significa che lo switch è difettoso, oppure che c'è un problema meccanico nel suo azionamento.
Ho fatto le prove che mi avete detto ma non sembra che ci sia un pulsante sullo switch.
Anche schiacciato la macchina non accelera.
Ho misurato la tensione tra negativo batteria e positivo dello switch (sotto nella foto) e misura correttamente tensione sia a destra che sinistra dello siwtch, quindi è come se fosse sempre chiuso.
Ciao kangal, quello non è lo switch. Scusami ma ieri col telefono non potevo caricare foto.
Nell'allegato che segue lo switch è quello nel quadretto arancione. Anche nell'altro giocattolo dovrebbe esserci uno simile.
Ciao Leone, ok grazie, schiaccio ma non cambia nulla.
Vedo però che nonostante la batteria sia carica , il carica batteria diventa subito verde.
È possibile che nonostante sia carica non trasmetta la tensione al circuito?
Devi tenerlo premuto mentre acceleri!
Se la batteria è carica è normale che diventa subito verde. Poi bisogna vedere se la batteria è buona.
È possibile se il circuito non viene chiuso. Lo switch difettoso può esserne la causa ma mi sembra strano che abbiano smesso di funzionare contemporaneamente nei due giocattoli.
Se ancora non dovesse funzionare verifica la continuità tra i pin di quel componente che avevi misurato prima. Sembra sia un fusibile che magari si è interrotto.
Ai morsetti del motore hai tensione? Ad acceleratore messo "al minimo" dovresti avere tensione 0V o poco più poi, man mano che acceleri la tensione deve aumentare sino a circa il valore della tensione di batteria..
Se non hai tensione verifica a ritroso, passo passo, sino a che scopri il punto in cui viene a mancare la tensione.
No 0, anche accelerando.
Quindi poiché ho tensione ai poli della batteria,  anche se dovesse avere problemi comunque un minimo di tensione dovrei averla dove sto misurando adesso giusto?
A questo punto devo smontare dove entrano i cavi davanti e capire dove sia l'interruzione
Ho avuto lo stesso problema , dopo mille prove ho risolto scollegando la batteria per qualche minuto e ricollegandola è ripartito a funzionare tutto.
Prova a fare così prima di smontare tutto.
Misurando tra il giallo dell'acceleratore e il nero/marrone dello "scatolotto" centrale (ovviamente con interruttore acceso) misuro correttamente la tensione.
C'è tensione anche nello spinotto piccolo a destra,  infatti le luci enteirori si accendono.
Non c'è invece tensione tra il rosso e il giallo dell'acceleratore,  ne tra il verde e il giallo della scatolotto centrale, che poi porta i fili al motore.
Guarda che probabilmente l'acceleratore sarà collegato ad una centralina di regolazione, centralina che poi alimenta il motore.
Al 99% il problema sarà in quella centralina.
Si infatti va alla centralina e io non ho tensione all'uscita., quindi dovrebbe essere la centralina che non credo si possa riparare.
La cosa strana è che ho avuto lo stesso problema anche nell'altra macchina dopo un paio di settimane di inutilizzo.
Domanda a voi più esperti: potrebbe darsi che nonostante misuro la tensione corretta prima della centralina,  la stessa sembri guasta solo perché non riceve la stessa carica esatta di prima e magari è solo un problema adì batteria?
Dai sintomi descritti l'unica indiziata e' la batteria,
probabilmente si e' deteriorata irreversibilmente perchè l'hai lasciata per lungo tempo completamente scarica.
La tensione di batteria va controllata sotto carico, misurarla a vuoto non e' indicativo.
Pertanto rimetti tutto a posto nella macchinina come in ordine di marcia e misura la tensione sulla batteria premendo l'acceleratore.
Modificato: da NovellinoXX
Premendo l'acceleratore la tensione è la stessa ai poli delle batterie , ma le macchine non vanno ne avanti ne indietro
Livio Orsini
Hai provato a scollegare completamente la batteria, lasciandola scollegata per qualche minuto? In questo modo fai un reset alla centralina e se il problema è solo di un "impallatura" si risolve.
Altrimenti bisogna guardare dentro la centralina, ammesso sia possiible.
Che tipo di batteria è montato?
