trittico6969 Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Salve ho misurato con un carica scarica delle batterie, potete dirmi se sono efficaci e sotto quale soglia sono da buttare? 1339 Mah- 4948 mwh -89 ohm 1336 mah- 4961 mwh -79 ohm 1278 Mah -4722 mwh -82 ohm 1313mah -4850 mwh -87 ohm 1314 mah -4866 mwh -86 ohm 1351 mah -5028 mwh -80 ohm
NovellinoXX Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Con quei valori di resistenza interna sono da buttare.
