Videocitofono Urmet 2voice con due posti esterni
Buongiorno. Desideravo un chiarimento per il montaggio di due pulsantiere Urmet 2 voice; queste pulsantiere vanno messe una all'ingresso del cancello e l'altra al portone della palazzina. Per collegare le due pulsantiere in modo che se suonano dall'esterno oppure dal portone interno comunicano con l'utente chiamato, necessita inserire l'interfaccia di colonna 1083/50? Grazie
Se sono solo due posti esterni puoi farne a meno.
Come si fa, metto i 2 fili che vengono dalle due pulsantiere in parallelo nell'alimentatore? E nella programmazione le due pulsantiere dovranno allora essere programmate uguali? E' giusto come ho detto? Grazie Roberto
Roberto Garoscio
Le colleghi in parallelo ma devono essere impostate con ID diverso tra loro, la principale come 0 l’altra come 1.
Ok Roberto capito il tutto. Grazie ancora
Roberto Garoscio
Prego
Buonasera Roberto. Mi é venuto un ultimo dubbio; le due pulsantiere con id differenti  come fanno a  chiamare uno stesso citofono con due id differenti? faccio un esempio. Al primo piano dall'esterno con id0 suona una persona ed al primo piano rispondono; poi questa persona arriva nell'altro portoncino, suona con l'altra pulsantiera con id1 e quindi al primo piano funziona lo stesso? Grazie ancora
Roberto Garoscio
Per ID intendo il numero del posto esterno che non ha nulla a che vedere con il codice utente, i tasti di chiamata delle due pulsantiere devono essere impostati in modo identico.
