gettis Inserito: martedì alle 13:58 Segnala Inserito: martedì alle 13:58 Buongiorno. Desideravo un chiarimento per il montaggio di due pulsantiere Urmet 2 voice; queste pulsantiere vanno messe una all'ingresso del cancello e l'altra al portone della palazzina. Per collegare le due pulsantiere in modo che se suonano dall'esterno oppure dal portone interno comunicano con l'utente chiamato, necessita inserire l'interfaccia di colonna 1083/50? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: martedì alle 21:58 Segnala Inserita: martedì alle 21:58 Se sono solo due posti esterni puoi farne a meno.
gettis Inserita: mercoledì alle 15:02 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 15:02 Come si fa, metto i 2 fili che vengono dalle due pulsantiere in parallelo nell'alimentatore? E nella programmazione le due pulsantiere dovranno allora essere programmate uguali? E' giusto come ho detto? Grazie Roberto
Roberto Garoscio Inserita: mercoledì alle 21:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:55 Le colleghi in parallelo ma devono essere impostate con ID diverso tra loro, la principale come 0 l’altra come 1.
gettis Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Ok Roberto capito il tutto. Grazie ancora
gettis Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Buonasera Roberto. Mi é venuto un ultimo dubbio; le due pulsantiere con id differenti come fanno a chiamare uno stesso citofono con due id differenti? faccio un esempio. Al primo piano dall'esterno con id0 suona una persona ed al primo piano rispondono; poi questa persona arriva nell'altro portoncino, suona con l'altra pulsantiera con id1 e quindi al primo piano funziona lo stesso? Grazie ancora
Roberto Garoscio Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Per ID intendo il numero del posto esterno che non ha nulla a che vedere con il codice utente, i tasti di chiamata delle due pulsantiere devono essere impostati in modo identico.
