Installazione termostato Biticino Smarther
Buongiorno,
Vorrei installare un nuovo termostato Biticino Smarther al posto del vecchio crono termostato a pile. Ho una Caldaia Vaillant ecoTECH pro.  Chiaramente dovrò portare fase e neutro al termostato, ma non dovrebbe essere un problema. Quello che invece non capisco è se è corretto collegare i due fili (24V) che azionano la caldaia al punto 10 (termostato ambiente) o al punto 11 BUS (centralina/termostato ambiente digitale). Mi interessa solo che il termostato avvi la caldaia, non mi serve che comandi anche la temperatura della caldaia o altro. Allego le foto del manuale della Caldaia e del termostato.
Ringrazio in anticipo chiunque trovi il tempo di aiutarmi.IMG_20250909_104504268.thumb.jpg.425663b984dd7b2647f0d6084d1357ac.jpgIMG_20250909_104513289.thumb.jpg.b609b80d0bbff13d3c6ded43e822a7ec.jpgScreenshot_20250909-104329.Chrome.thumb.png.1e672f5aaebfaf8fd8fbd24d6f2746cb.png
Maurizio Colombi
Sono convinto che ci sia da utilizzare i morsetti per il termostato ambiente, quelli siglati RT e 24V, quelli siglati BUS non vanno messi in corto e, alla fine dei conti, il termostato limettein corto per comandare il funzionamento della caldaia.
