hotpoint ariston LFT116A non parte
ciao a tutti mi trovo da giorni a combattere con la lavastoviglie che mi ha lasciato a piedi.
problema: la accendo e scarica l'acqua o fa qualcosa, poi si ferma e al posto di partire col programma non fa nulla. dopo 1 min e 25sec inizia a fare dei bip continui.
nessun errore dato dalle spie led dei programmi, nessun lampeggio.
ho cambiato e messo nuovo il pressostato
ho aperto il fianco e pulito la vaschetta che riempie l'acqua
ho aperto tutto il davanti e controllato l'interruttore su maniglia e i vari collegamenti dei fili.
ho controllato entrata acqua ed è pulita.
ho pulito benissimo la vaschetta centrale soffiando nei vari tubetti ecc
mi sto arrendendo  perchè non so piu' cosa fare. qualcuno ha qualche suggerimento o la devo buttare via?
ringrazio chi mi sa aiutare
Non devi cambiare il pressostato, ma devi liberare il tubicino che dal pressostato va nel pozzetto.
Ciao ho già scritto che ho liberato tutti i tubetti di ogni genere.
ora ci sto lavorando e mi sono accorto che la corrente 220 che va al elettrovalvola del rubinetto non si apre e quindi non passava acqua in entrata. Arriva il 220 ma non si apre.
che sia da cambiare quello è anche il conta litri che butta dentro nel cesto?
Stefano Dalmo
Se arriva la 220 all’elettrovalvola e l’acqua non passa  , va sostituita  .
ovviamente va staccato il tubo che va alla tasca laterale così da scongiurare il fatto che questo sia occluso da calcare .
massimovr
@Stefano Dalmo si ho aperto il fianco e staccato la fascetta e il tubo. É l elettrocalvola che non apre perche adesso l ho provata meglio su un banco. Visto che ha i suoi 9/10 anni la lavastoviglie che sia meglio cambiare anche il frattura aria e turbina contalitri? Perche ho visto che cé un circuito sulla valvola che gira contalitri e non riesco a capire se funziona o no.
Ciccio 27
Concentrati sull'elettrovalvola. Al limite, l'air break lo puoi disincrostare con acido muriatico.
