Sostituzione citofono
siamo un condominio di 4 appartamenti con un oramai logoro citofono cinque fili ,che io da ignorante ho contato arrivare alla cornetta che e una bticino lt600 anni 80 e volevamo montare un videocitofono urmet mikra plus 4 famiglie......l'elettricista contattando il responsabile di zona dice che possiamo usare lo stesso impianto di fili senza dover ripassare il filo nuovo a due fili per videocitofonia...cioe possiamo usare due dei cinque credo e tutto funzionera.....e' cosi o avremo dei problemi e' vero che e fattibile o dobbiamo ripassare il cavo nuovo e fifare casino .....tracce etcccc
grazie mille
Partiamo dal presupposto che se la notizia arriva dal
vuol dire che la cosa è fattibile, a meno che non sia un venditore c'è da fidarsi.
Dopo di che:
non so cosa voglia dire, ma non è vero, dove passano i 5 fili attuali, ancora meglio passerà il cavetto BUS.
sì mi ha detto che ha contattato il responsabile di zona della Urmet se volevo potevo anche parlarci, gli attuali cavi che passano sono murati ,erano palazzi popolari di 4 appartamenti e sono stati murati fine anni settanta non c'è corrugato.....
sennò era semplice mannaggia non c'è traccia di nulla per le scale ne scatole di derivazione solo alimentatore dietro il portone poi salgono ma murati miseria
Se è Mikra plus 2 Voice 1784/… puoi usare 2 fili dei vecchi ma, dall’alimentatore ai posti interni devi utilizzare il derivatore 4 utenze , non è ammesso il semplice parallelo dei fili.
si quello si , e' nel.kit 4 famiglie della Urmet ,distributore e alimentatore...
Il cavo credo sia possibile la sostituzione dal citofono all'alimentatore attuale perché stanno ad un metro di distanza la pulsantiera all'esterno e l'alimentatore dal altra parte del muro interna in una scatola murata, qui si potrebbe mettere il, due fili ,nuovo ma poi tutto interno......
Sarebbe migliore come segnale dato che passano 8 fili e ne servono solo due, doppiarli prenderne 4 e farci due fili ...migliorerebbe delle eventuali problematiche di eventuale scarso segnale da ignorante eh?
Roberto Garoscio
Assolutamente no, due fili non 2+2.
