Rowenta dc8975 esce vapore dalla valvola di sicurezza
Un saluto a tutti, espongo il mio problema: non appena va in temperatura la caldaia del ferro da stiro Rowenta dg8975, si apre la valvola di sicurezza. Dunque, impossibile stirare. Ho provato a cambiare tutta la caldaia ma niente non funziona, la valvola si apre sempre. A questo punto o la scheda o la valvola di sicurezza.
in passato ho letto che altri hanno avuto la stessa problematica. C’è qualcuno che ha risolto questo problema.
grazie anticipatamente.
Stefano Dalmo
Tendo ad escludere la scheda perché sulla caldaia ci sono i termostati  in serie alla resistenza .
hai cambiato anche questi insieme alla caldaia ?
posta qualche foto
Intanto grazie per la risposta, la caldaia che  ho inserito è completa di termostati nuovi. Pertanto, se escludiamo la scheda resta solo la valvola di sicurezza. Credo
Leone2285
Ciao, potresti testare la valvola di sicurezza sulla vecchia caldaia usando un compressore verificando la pressione di apertura.
A quanti bar si dovrebbe aprire?
Ogni caldaia ha le sue pressioni di lavoro. Sul tappo dovrebbe essere scritta quella di apertura. Direi che 3 bar sono il minimo. Comunque nel caso non funzioni apre a pressioni non elevate. Io direi di non spingerti oltre i 4,5 bar. Se non apre la valvola va bene.
