Rivolo d'acqua costante nello scarico
Buongiorno,
ho uno scarico ITS Todini e da un po' di tempo sento che il meccanismo di approvvigionamento di acqua funziona ininterrottamente a causa di un piccolo rivolo d'acqua che scorre costantemente nel wc.
Immagino che il problema possa essere dovuto alla campana dell'ITS Todini (modello curva 6.00/6.01).
Credete che sostituendo la campana possa risolvere?
Aggiungo che il galleggiante è particolarmente pieno di calcare, ma provando a chiudere l'acqua il tank dello scarico si svuota dopo un po' di tempo, quindi credo che il problema non sia galleggiante/sistema di approvvigionamento di acqua.
Allego foto (la prima è di esempio)
È la chiusura della cassetta che non funziona più bene; può essere un problema del leveraggio che la comanda oppure delle incrostazioni calcaree che ne impediscono la perfetta chiusura.
Quindi se sostituisco i pezzi indicati nell' immagine qui sotto dovrei risolvere?
Prima di sostituire i pezzi smonta e pulisci in modo accurato dal calcare. Spesso si risolve. Quasi sempre è la guarnizione di battuta che col tempo si danneggia.
Ho smontato e ripulito tutto, il rivolo è diminuito molto ma il galleggiante faceva ancora rumore.
Ho quindi sostituito il galleggiante ed il problema sembra essersi risolto!
Ringrazio tutti per le risposte ed il supporto :)
Adesso resta un solo piccolo difetto, cioè quando scarico devo premere con decisione il pulsante, altrimenti sembra andare a vuoto. Può essere che questo sia stato causato dalla pulizia che ho fatto alla campana dello scarico?
Grazie ancora
No, quello dipende dalla tenuta del pulsante, o lo ingrassi oppure e' da sostituire la guarnizione di tenuta.
  • 2 weeks later...
Grazie, ho provato a ingrassare ma il problema rimane... Questo problema si è presentato quando ho pulito gli elementi che nella foto ho cerchiato in rosso. Forse dovrei sostituirli ?
