Ape64 Inserito: mercoledì alle 14:43 Segnala Inserito: mercoledì alle 14:43 Buongiorno a tutti, del mio impianto citofonico BTicino sfera 1 psto esterno e 4 posti interni (vecchio di 15 anni) si é guastato il modulo fonico 342170. Introvabile come ricambio. Praticamente non si sente sul posto esterno la persona che parla al posto interno. tutto il resto funziona. In una discussione precedente ho letto che spesso in questi moduli si guasta l´altoparlante. La discusione poi non e´ stata completata e non so se il problema é stato veramente risolto sostituendo l´altoparlante. C´é qualcuno che mi sa dire qualcosa o sa dove reperire il ricambio o dove farlo riparare? Grazie.
moreno_b Inserita: mercoledì alle 17:40 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:40 Il ricambio si troverebbe anche ma a prezzi esagerati. Puoi sostituirlo con il 351100 della nuova linea sfera, però devi sostituire anche il telaietto e il frontale targa. Per essere più precisi bisogna conoscere l'attuale composizione del posto esterno.
elettromega Inserita: mercoledì alle 18:15 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:15 Ciao per provare se è guasto l'altoparlante(molto probabile ),bisogna smontarlo e con una pila da 9 volt provare ad alimentarlo .con piccoli colpi di alimentazione se + e - sono giusti il cono viene attirato. Oppure con un tester ,si vede se ha resistenza oppure se è aperto.
Ape64 Inserita: ieri dalle 10:15 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:15 @ elettromega: Grazie, se non sbaglio tu avevi lo stesso problema ca. 10 anni fa? ora provo prima a smontarlo e vedo se é veramente l´altoparlante, prima di sostituire il modulo completo.
Ape64 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Grazie, l´altoparlante é aperto e quindi credo che il problema sia solo quello. Quando l´ho sostituito vi faccio sapere.
