F fabio Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Buongiorno a tutti, Ho un problema con la mia lavasciuga samsung digital.inverter wd10n645r2w, il motore scatta e non gira,anche quando faccio la calibrazione del cestello, e ogni volta che provo a fare un lavaggio o solo centrifuga i minuti ritornano al punto della centeifuga, e non da un errore. Ho controllato il motore ed è ok,l'ho provato scollegato dal cestello e faceva la stessa cosa, e anche facendo la calibrazione non andava. Dopo aver sostituito la scheda dell'inverter,ho eseguito la calibrazione,tutto ok,ho fatto un lavaggio rapido tutto ok,e al secondo lavaggio il motore a ricominciato a scattare e la lavatrice è tornata a fare la stessa cosa di prima. Potreste darmi un'indicazione su cosa potrebbe essere per favore?
michpao Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) 1 ora fa, F fabio ha scritto: Ho controllato il motore ed è ok,l'ho provato scollegato dal cestello Come fai a dire che il motore é ok, che controlli elettrici hai fatto? Metti foto della scheda sostituita. Modificato: 19 ore fa da michpao
F fabio Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Buonasera Michpao, Ho controllato la resistenza degli avvolgimenti e da 5.3 ohm in tutti e tre.
michpao Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 11 ore fa, F fabio ha scritto: Ho controllato la resistenza degli avvolgimenti e da 5.3 ohm in tutti e tre. Questa operazione va fatta sul connettore che si inserisce nella scheda (per escludere problemi al cablaggio). 15 ore fa, F fabio ha scritto: Dopo aver sostituito la scheda dell'inverter,ho eseguito la calibrazione,tutto ok,ho fatto un lavaggio rapido tutto ok,e al secondo lavaggio il motore a ricominciato a scattare e la lavatrice è tornata a fare la stessa cosa di prima. Da questa descrizione pare che é il motore a dare problemi, ma la scheda è stata acquistata nuova o usata? Quel modello dovrebbe avere l’applicazione e non da indizi al problema? Modificato: 5 ore fa da michpao
F fabio Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Ciao Michpao, grazie dell'aiuto. la scheda l'ho comprata nuova,ma ho il timore che si sia danneggiata di nuovo.Ho controllato i due condensatori grossi e sembrano ok, danno inyorno ai 790 l'uno ancora collegati. Provo a vedere se posso connettermi con l'applicazione,perché non so se funziona. Controllerò i collegamenti dalla.parte scheda appena arrivo a casa. Modificato: 2 ore fa da F fabio
