Ferro da stiro a caldaia vintage Seven Stars Electrolux
Salve ragazzi, stavo sistemando questo ferro da stiro la cui caldaia perde una goccia di acqua dal fondo.
Aprendo noto che la caldaia è in perfette condizioni e la goccia esce dal punto in cui credo fosse avvitato il termostato. Questi termostati sono ancora reperibili? Come agireste per togliere il filetto arrugginito rimasto bloccato? Vorrei usare il trapano ma visto che il filetto tocca la resistenza temo di danneggiarla.
Allego il link del ferrohttp://web.tiscali.it/luxelettrolux/macchina da stiro.htm
Stefano Dalmo
Potresti fare una foto del componente da dove perde?
non credo che il trapano …
Ciao Stefano grazie per avermi risposto. Allego la foto. La resistenza poggia subito dietro.
Stefano Dalmo
Allora , se non hai un maschio per filettare  è inutile che fori .
 Occorre il termostato  per sapere il tipo di filetto e poi in si stabilisce quanto forare .  Al limite si mette un lamierino tra le parti per non danneggiare la resistenza .
sicuro che è un termostato ?e non un pressostato ?di quanti gradi è?
Non credo riuscirai a recuperare il filetto originale.si impasta tutto
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo
Vuoi un consiglio  , trova il termostato . Perché se non si trova con il gambo filettato , devi trovare una soluzione alternativa e la cosa cambia aspetto.
Tc dovrebbe essere termostato caldaia e Ts termostato sicurezza? Non riesco a leggere il valore del termostato in alto. Secondo te quello di sicurezza e quello che ho smontato in fondo caldaia o quello sulla parte superiore?
Anche questa volta mi hai anticipato.😂
Stefano Dalmo
il termostato di sicurezza in genere sta più  vicino alla resistenza    , che in assenza di acqua deve anche dare avviso .
È proprio come hai detto. Aprendo il contatto si attiva una specie di ronzatore e la luce rossa di assenza acqua.
Sono riuscito a togliere il filetto spaccato e ad avvitarci una vite con la guarnizione che c'era prima. Provato ad accendere e portato in pressione la caldaia tiene perfettamente.
Ovviamente ho bypassato il termostato collegando direttamente i faston.
Adesso vorrei farti una domanda indecente: che ne dici se metto un termofusibile messo come nelle piastre del ferro da stiro con una temperatura simile e direi alla signora di stare attenta sul fatto che ci sia sempre acqua?
Non mi bastonare.
Stefano Dalmo
Il termofusibile ,no  , non va bene .perché come manca l’acqua si fotte .
ma  un termostato comune si potrebbe trovare il modo di fissarlo .
a volte sono fissati con viti a croce di  manco mezzo cm .
Purtroppo questo ha una doppia funzione .
