è possibile trasformare una stampante normale samsung in una wifi
Ciao a tutti, vorrei trasformare la mia stampante laser Samsung Xpress m2070 in una wifi.
Ho letto in rete che ci sono dei print server ma non sapendo cosa fare ho provato a contattare la Samsung
la quale mi ha detto che il ramo stampanti è stato girato verso la Hp.
Purtroppo non sono riuscito a mettermi in contatto con loro per cui mi rivolgo a voi.
Se ho letto bene il modello della tua stampante non contiene la W quindi non ha wireless.
Ha però una porta LAN quindi puoi collegarla al router via cavo oppure tramite una coppia di powerline oppure con un access point puro configurato come client (accede ad una rete wifi invece di generarla)
Modificato: da Dumah Brazorf
orpo...non mi sembra che abbia la porta lan.
No ho verificato. Ha solo ingresso per cavo quadrato classico che poi si collega tramite usb alla stampante
Modificato: da Thelost
grazie per le risposte.
il raspberry vedo un po' complicato si forse il secondo potrebbe essere
Ricorda però che è PRINT server, non SCAN server.
Se è vicina al router, attaccala a quello via usb e attiva il print server, così diventa disponibile a tutti sulla rete.
le ho scritto in privato
no, purtroppo non è vicina al router, magari
ma anche no.
vai a pagare roba usata come il nuovo.
ok. Grazie
