salvus85 Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa (modificato) Salve a tutti. Ho cambiato di recente casa e mi sono passato il tempo a cambiare serie e frutti. Ove possibile sto aggiungendo le spie di segnalazione LED per gli interruttori ed i deviatori delle luci esterne. Montata una lampadina a LED su un deviatore, mi sono accorto che la stessa rimane debolmente accesa anche quando dovrebbe essere spenta. La situazione è la seguente, con la spia LED in parallelo alla lampada che rimane debolmente accesa quando le due combinazioni dei deviatori sono tali da far spegnere la lampada esterna: Ho fatto la prova a scollegare la fase della lampada, ma il risultato non cambia: Ho fatto allora la prova a scollegare i due scambi del primo deviatore, ma ancora niente! Allora, ritrovandomi solo un cercafase, ho visto che se da un capo si illumina, dall'altro rimane debolmente illuminato anche lui. Non essendo elettricista, ma avendo fatto purtroppo studi scientifici universitari, mi chiedo se nei due fili di scambio (che viaggiano in parallelo per qualche decina di metri) non possano crearsi correnti parassite o altre diavolerie. Mi rendo conto che l'unica prova che non ho fatto è sostituire la spia LED con un'altra. Voi cosa mi consigliate di fare? Edit: per debolmente luminosa, intendo dire che la luce della spia LED è appena percettibile con buio quasi totale. Non mi da fastidio, però trovo quella lucina inquietante. Potrei sostituire i due fili di scambio (sigh... 10 metri x 2), ma prima di avventurarmi tra quei corrugati vecchi di 15 anni, mi chiedevo se non potessi tentare qualche altra strada. Modificato: 22 ore fa da salvus85
ALLUMY Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) I LED, si sa, sono parecchio sensibili. Di solito è sufficiente collegare in parallelo alla spia un carichino (resistenza o condensatore) per ridurre questi scherzi degli accoppiamenti tra i fili elettrici. Le lampade esterne saranno anch'esse a LED, immagino, confermi? Della spia che hai usato, hai le caratteristiche, qualche specifica? Magari un link o una foto? Modificato: 21 ore fa da ALLUMY
salvus85 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 3 minuti fa, ALLUMY ha scritto: I LED, si sa, sono parecchio sensibili. Di solito è sufficiente collegare in parallelo alla spia un carichino (resistenza o condensatore) per ridurre questi scherzi degli accoppiamenti tra i fili elettrici. Le lampade esterne saranno anch'esse a LED, immagino, confermi? Della spia che hai usato, hai le caratteristiche, qualche specifica? Magari un link o una foto? Le lampade a LED sono queste https://www.amazon.it/dp/B0F21VJFZP?th=1 Sì, anche la lampada esterna è a LED, ma ho provato a scollegare il ritorno di fase e non è cambiato nulla.
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Con lampade a led come punto luce , per evitare che rimanga debolmente accesa , va messo un condensatore per relè in parallelo alla lampada . E i led spia montati su interruttori o deviatori che accedono lampadine led vanno alimentati fissi con fase e neutro .
piergius Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 12 ore fa, salvus85 ha scritto: spia LED in parallelo alla lampada... rimane debolmente accesa quando le due combinazioni dei deviatori sono tali da far spegnere la lampada esterna: A me faceva così la Lampada a LED del Terrazzo, poiché le Spie esistenti erano al Neon e non restavano accese . . Ho risolto proprio mettendo le Spie a Led per LIVING LIGHT che hanno la Tensione di Soglia molto più bassa (circa 6 Volt) e "rubano" la Corrente residua alla Lampada principale.. .. Inoltre a riposo, se è buio, consentono di individuare i Deviatori . - Come hai riscontrato tu stesso, la Tensione di Fase 230V~ è presente in uno dei 2 " viaggiatori" (Se fossimo in Continua, su quello in Coppia non avremmo Tensione) . Ma tra i 2 Fili isolati c' è una Capacità Parassita (proporzionale alla lunghezza), praticamente un Condensatore distribuito di piccola Capacità che byipassa i Deviatori . Un fenomeno analogo si verifica anche quando il Ritorno verso la Lampada principale condivide il Corrugato insieme ai Conduttori di altri Carichi . - Buona serata !
salvus85 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Oggi ho fatto altri test. Difatti tra i due conduttori di commutazione misuro una tensione di qualche unità di volt, che evidentemente è sufficiente a fare accedere il led di segnalazione. Sono sempre più convinto per l'accoppiamento capacitivo. Senza voler aggiungere resistenze, mi chiedo se qualcuno abbia provato e possa consigliarmi dei led di segnalazione che abbiano una soglia di tensione di accensione decisamente più alta.
