Candy CMLS 1252 beep continuo dopo qualche minuto dall'avvio
Salve a tutti, ho questa lavastoviglie Candy 1252 che dopo aver impostato qualsiasi programma, si sente Un rumore come dí risucchio e non parte nessun programma di lavaggio
Ha probabilmente delle perdite sotto la vasca. Sfilala, smonta uno o entrambi i fianchi e controlla.
Per capire, bisogna far emettere il codice errore, attivando la diagnostica:
  1. Apri lo sportello della lavastoviglie.
  2. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Avvio/Pausa (o Start/reset) e Programma per circa 3 o 5 secondi.
  3. se la procedura è andata a buon fine, le luci sul pannello dovrebbero iniziare a lampeggiare, indicando il codice errore
Ciao grazie per le risposte l ho sfilata ho smontato un lato e non ho notato perdite ne sotto la macchina ne dentro , per quanto riguarda la diagnostica ho provato a fare come mi è stato detto ma la macchina sembra non dare diagnostica misi accendono tutte le spie dei programmi lavaggi ( questa volta non misi sono accese ma l altra volta si erano accese tutte )provo a caricare un video se qualcuno potesse aiutarmi ne sarei veramente grato ho già chiamato un tecnico ma mi ha detto che può essere la scheda semplicemente girandola e soffiando sento un tubicino
allego link del video
Modificato: da Paolop61
Stefano Dalmo
Scusa , che è sto carico alternato !
è la tensione che alimenta l’elettrovalvola o  la pressione che  si alterna on off ?
chiudi il rubinetto di carico e vedi se riesci a  normalizzarlo , continuo .
ma va visto cosa lo provoca , perché il rubinetto deve stare tutto aperto
Ti ha dato 3 bip: problema di rilevamento scarico / carico acqua
poi hai pasticciato con i tasti …..
Stacca la corrente e individua il tubo che si inserisce nel pressostato, lo scolleghi e soffi verso il pozzetto per librarlo, quando si libera lo ricolleghi e provi a dare un programma (normalmente).
Ciccio 27
Infatti noto che sfoga acqua dall'air break, invece che entrare nell' addolcitore.
Stefano Dalmo
Mi da  l’impressione che si è spaccato l’hair break internamente
Ho smontato questo pezzo e soffiandoci dentro sembrerebbe come intasato passa pochissima aria , può essere questo intasato o è normale?
Come faccio a capire se è rotto l Air break?
 Allego un video della carne interna , è normale che carichi così poca acqua per poi fare lo scarico ?
