Paolop61 Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa Salve a tutti, ho questa lavastoviglie Candy 1252 che dopo aver impostato qualsiasi programma, si sente Un rumore come dí risucchio e non parte nessun programma di lavaggio
Ciccio 27 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Ha probabilmente delle perdite sotto la vasca. Sfilala, smonta uno o entrambi i fianchi e controlla.
michpao Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Per capire, bisogna far emettere il codice errore, attivando la diagnostica: Apri lo sportello della lavastoviglie. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Avvio/Pausa (o Start/reset) e Programma per circa 3 o 5 secondi. se la procedura è andata a buon fine, le luci sul pannello dovrebbero iniziare a lampeggiare, indicando il codice errore
Paolop61 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Ciao grazie per le risposte l ho sfilata ho smontato un lato e non ho notato perdite ne sotto la macchina ne dentro , per quanto riguarda la diagnostica ho provato a fare come mi è stato detto ma la macchina sembra non dare diagnostica misi accendono tutte le spie dei programmi lavaggi ( questa volta non misi sono accese ma l altra volta si erano accese tutte )provo a caricare un video se qualcuno potesse aiutarmi ne sarei veramente grato ho già chiamato un tecnico ma mi ha detto che può essere la scheda semplicemente girandola e soffiando sento un tubicino allego link del video Modificato: 7 ore fa da Paolop61
Stefano Dalmo Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Scusa , che è sto carico alternato ! è la tensione che alimenta l’elettrovalvola o la pressione che si alterna on off ? chiudi il rubinetto di carico e vedi se riesci a normalizzarlo , continuo . ma va visto cosa lo provoca , perché il rubinetto deve stare tutto aperto
michpao Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 1 ora fa, Paolop61 ha scritto: ho provato a fare come mi è stato detto ma la macchina sembra non dare diagnostica Ti ha dato 3 bip: problema di rilevamento scarico / carico acqua poi hai pasticciato con i tasti ….. Stacca la corrente e individua il tubo che si inserisce nel pressostato, lo scolleghi e soffi verso il pozzetto per librarlo, quando si libera lo ricolleghi e provi a dare un programma (normalmente).
Ciccio 27 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , che è sto carico alternato ! è la tensione che alimenta l’elettrovalvola o la pressione che si alterna on off ? chiudi il rubinetto di carico e vedi se riesci a normalizzarlo , continuo . ma va visto cosa lo provoca , perché il rubinetto deve stare tutto aperto Infatti noto che sfoga acqua dall'air break, invece che entrare nell' addolcitore.
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Mi da l’impressione che si è spaccato l’hair break internamente
Paolop61 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ho smontato questo pezzo e soffiandoci dentro sembrerebbe come intasato passa pochissima aria , può essere questo intasato o è normale?
Paolop61 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Come faccio a capire se è rotto l Air break?
Paolop61 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Allego un video della carne interna , è normale che carichi così poca acqua per poi fare lo scarico ?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Per me l’hair break va sostituito . La valvola è funzionante perché l’acqua esce . devi solo far andare il flusso in un secchio e vedere se è continuo e non alternato e se escono magari 4 litri al minuto . Se il flussimetro sull’air break non funziona normalmente dando non meno di dieci impulsi in dieci secondi alla scheda , la scheda va in errore . E con quell’andamento non credo proprio .
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 4 ore fa, michpao ha scritto: ….. Stacca la corrente e individua il tubo che si inserisce nel pressostato, lo scolleghi e soffi verso il pozzetto per librarlo, quando si libera lo ricolleghi e provi a dare un programma (normalmente). Segui pure questo . nel primo litro di acqua che entra , il pressostato deve cambiare di stato , altrimenti va in blocco . se vuoi la puoi mettere con una bottiglia e vedere se interviene . Modificato: 1 ora fa da Stefano Dalmo
