pasquale1967 Inserito: domenica alle 09:50 Segnala Inserito: domenica alle 09:50 Buongiorno a tutti , ho un alimentatore input 230v, output 16,8x2 ac 1a, non riesco a trovarlo, però riesco a trovare quello da 17v, potrebbe andare bene ? questo alimentatore alimenta un mixer allego la foto dell'alimentatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 11:47 Segnala Inserita: domenica alle 11:47 se è duale sì
NovellinoXX Inserita: domenica alle 11:56 Segnala Inserita: domenica alle 11:56 2 ore fa, pasquale1967 ha scritto: potrebbe andare bene ? Sì, ma attenzione che e' un trasformatore di isolamento, con uscite in AC e fusibile termico
max.bocca Inserita: domenica alle 15:33 Segnala Inserita: domenica alle 15:33 Potrebbe essere intervenuti il fusibile termico interno, prova a verificarlo. Comunque si trovano i 2x18 2x19/20V Sono usati si tanti mixer con alimentazione esterna.
pasquale1967 Inserita: martedì alle 09:42 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:42 L'alimentatore in questione, non è provvisto di nessun fusibile, gli ho dato un occhiata meglio, è ho notato, che la carta di una parte del trasformatore, si è aperta come se fosse scoppiato. Penso che il trasformatore sia andato, mi potete consigliare qualche alimentatore che posso adattare ? Grazie infinite
patatino59 Inserita: martedì alle 11:45 Segnala Inserita: martedì alle 11:45 1 ora fa, pasquale1967 ha scritto: mi potete consigliare qualche alimentatore che posso adattare ? Si trovano tranquillamente trasformatori scatolati con uscite 2 x 17, 2 x 18, eccetera Il valore non è critico, nel mixer c'è il circuito di stabilizzazione. Hai misurato gli avvolgimenti ? Come hai stabilito che è guasto ? Emanava cattivo odore ? Nel 90% dei casi, scartando con cautela il primario trovi un fusibile interno saltato.
pasquale1967 Inserita: martedì alle 17:25 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:25 Non ho misurato gli avvolgimenti, non c'è puzza di bruciato, allego foto del trasformatore nell'immagine con il cerchio, lo trovato così
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 06:00 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:00 Sicuramente quell'avvolgimento si è surriscaldato. Misura la resistenza ai morsetti dove è collegato il cavo spina; però, se c'è il fusibile dentro l'avvolgimento, troverai circuito aperto come se sifosse interrotto l'avvolgimento.
patatino59 Inserita: mercoledì alle 07:01 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:01 (modificato) Mai visto un avvolgimento apertosi così da solo. Forse è stato aperto per cercare o eliminare il fusibile termico. Verifica se i fili sono collegati o strappati. C'è anche da vedere se ci sono eventuali anomalie dentro al mixer. Modificato: mercoledì alle 07:02 da patatino59
pasquale1967 Inserita: mercoledì alle 15:07 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 15:07 mai aperto, il mixer lo comprai nuovo, qualche suggerimento per sostituire l'alimentatore, non si trova più, mi serve un altro alimentatore, che possa adattarlo, grazie
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 17:11 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:11 (modificato) Servono queste info: tensione e corrente di uscita, VA ecc., e il connettore di uscita. Modificato: mercoledì alle 17:11 da ALLUMY
Dumah Brazorf Inserita: mercoledì alle 17:27 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:27 Maaaa hai misurato l'uscita in AC e non butta fuori niente? O assumi che sia non funzionante perchè il mixer non va?
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 18:13 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:13 (modificato) Scusate mi era sfuggita la prima foto, dove si vedono i dati che avevo richiesto, tranne il connettore. Comunque io ho dato per buono quanto ha scritto l'OP, sul fatto che l'alimentatore sia guasto, e si vede chiaramente che è conciato male. Certo, dovrebbe verificare anche il mixer, ma se non ha un alimentatore funzionante come fa? Modificato: mercoledì alle 18:15 da ALLUMY
pasquale1967 Inserita: mercoledì alle 19:24 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:24 ho effettuato misurazioni con il tester, la corrente arriva ai contatti d'ingresso , ma all'uscita del trasformatore nulla qualcuno sa dirmi , con quale alimentatore posso sostituirlo, in rete quello originale si trova solo usato, grazie
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 05:58 Segnala Inserita: ieri dalle 05:58 In uscita da 2 x 16,5Vac 1A. Qualsiasi adattatore che si in grado di erogare correnti >=1A con tensione 2x16,5Vac - 2x18Vac con il medesimo connettore, può sostituire questo adattatore.
pasquale1967 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) cosa succede se alimento il mixer con un alimentatore con amperaggio inferiore a uno ? Modificato: 15 ore fa da pasquale1967
alex01rosso Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Che il nuovo alimentatore defunge in tempo 0.
ALLUMY Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Nel dubbio controlla anche le specifiche del mixer. Son due giorni che cerco un trasformatore che potesse andarti bene ma non si trova, tutti quelli che ho visto o avevano meno potenza o peggio avevano dati discordanti. L'unico che avevo trovato non era disponibile.
