pasquale1967 Inserito: domenica alle 09:50 Segnala Inserito: domenica alle 09:50 Buongiorno a tutti , ho un alimentatore input 230v, output 16,8x2 ac 1a, non riesco a trovarlo, però riesco a trovare quello da 17v, potrebbe andare bene ? questo alimentatore alimenta un mixer allego la foto dell'alimentatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 11:47 Segnala Inserita: domenica alle 11:47 se è duale sì
NovellinoXX Inserita: domenica alle 11:56 Segnala Inserita: domenica alle 11:56 2 ore fa, pasquale1967 ha scritto: potrebbe andare bene ? Sì, ma attenzione che e' un trasformatore di isolamento, con uscite in AC e fusibile termico
max.bocca Inserita: domenica alle 15:33 Segnala Inserita: domenica alle 15:33 Potrebbe essere intervenuti il fusibile termico interno, prova a verificarlo. Comunque si trovano i 2x18 2x19/20V Sono usati si tanti mixer con alimentazione esterna.
pasquale1967 Inserita: martedì alle 09:42 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:42 L'alimentatore in questione, non è provvisto di nessun fusibile, gli ho dato un occhiata meglio, è ho notato, che la carta di una parte del trasformatore, si è aperta come se fosse scoppiato. Penso che il trasformatore sia andato, mi potete consigliare qualche alimentatore che posso adattare ? Grazie infinite
patatino59 Inserita: martedì alle 11:45 Segnala Inserita: martedì alle 11:45 1 ora fa, pasquale1967 ha scritto: mi potete consigliare qualche alimentatore che posso adattare ? Si trovano tranquillamente trasformatori scatolati con uscite 2 x 17, 2 x 18, eccetera Il valore non è critico, nel mixer c'è il circuito di stabilizzazione. Hai misurato gli avvolgimenti ? Come hai stabilito che è guasto ? Emanava cattivo odore ? Nel 90% dei casi, scartando con cautela il primario trovi un fusibile interno saltato.
pasquale1967 Inserita: martedì alle 17:25 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:25 Non ho misurato gli avvolgimenti, non c'è puzza di bruciato, allego foto del trasformatore nell'immagine con il cerchio, lo trovato così
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 06:00 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:00 Sicuramente quell'avvolgimento si è surriscaldato. Misura la resistenza ai morsetti dove è collegato il cavo spina; però, se c'è il fusibile dentro l'avvolgimento, troverai circuito aperto come se sifosse interrotto l'avvolgimento.
patatino59 Inserita: mercoledì alle 07:01 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:01 (modificato) Mai visto un avvolgimento apertosi così da solo. Forse è stato aperto per cercare o eliminare il fusibile termico. Verifica se i fili sono collegati o strappati. C'è anche da vedere se ci sono eventuali anomalie dentro al mixer. Modificato: mercoledì alle 07:02 da patatino59
pasquale1967 Inserita: mercoledì alle 15:07 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 15:07 mai aperto, il mixer lo comprai nuovo, qualche suggerimento per sostituire l'alimentatore, non si trova più, mi serve un altro alimentatore, che possa adattarlo, grazie
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 17:11 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:11 (modificato) Servono queste info: tensione e corrente di uscita, VA ecc., e il connettore di uscita. Modificato: mercoledì alle 17:11 da ALLUMY
Dumah Brazorf Inserita: mercoledì alle 17:27 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:27 Maaaa hai misurato l'uscita in AC e non butta fuori niente? O assumi che sia non funzionante perchè il mixer non va?
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 18:13 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:13 (modificato) Scusate mi era sfuggita la prima foto, dove si vedono i dati che avevo richiesto, tranne il connettore. Comunque io ho dato per buono quanto ha scritto l'OP, sul fatto che l'alimentatore sia guasto, e si vede chiaramente che è conciato male. Certo, dovrebbe verificare anche il mixer, ma se non ha un alimentatore funzionante come fa? Modificato: mercoledì alle 18:15 da ALLUMY
pasquale1967 Inserita: mercoledì alle 19:24 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:24 ho effettuato misurazioni con il tester, la corrente arriva ai contatti d'ingresso , ma all'uscita del trasformatore nulla qualcuno sa dirmi , con quale alimentatore posso sostituirlo, in rete quello originale si trova solo usato, grazie
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 05:58 Segnala Inserita: ieri dalle 05:58 In uscita da 2 x 16,5Vac 1A. Qualsiasi adattatore che si in grado di erogare correnti >=1A con tensione 2x16,5Vac - 2x18Vac con il medesimo connettore, può sostituire questo adattatore.
pasquale1967 Inserita: ieri dalle 16:20 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:20 Grazie infinite, adesso lo cerco
pasquale1967 Inserita: ieri dalle 17:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:48 (modificato) cosa succede se alimento il mixer con un alimentatore con amperaggio inferiore a uno ? Modificato: ieri dalle 17:50 da pasquale1967
alex01rosso Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Che il nuovo alimentatore defunge in tempo 0.
ALLUMY Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Nel dubbio controlla anche le specifiche del mixer. Son due giorni che cerco un trasformatore che potesse andarti bene ma non si trova, tutti quelli che ho visto o avevano meno potenza o peggio avevano dati discordanti. L'unico che avevo trovato non era disponibile.
pasquale1967 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa anche io sto cercando, ma sono quasi tutti inferiori a 1A Un'altra domanda, se volessi cambiare il trasformatore. come faccio a capire le caratteristiche di quello guasto ?
pasquale1967 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa e se lo trovo con amperaggio maggiore , tipo, vedi foto allegata
Livio Orsini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Se eroga una corrente maggiore non ci sono problemi. Se vuoi sostituire il trasformatore al vecchio, basta che ne usi uno con le medesime caratteristiche elettriche del precedente. Il problema saranno le dimensioni meccaniche: difficilmente potrai repererire un trasfo con eguali caratteristiche elettriche e meccaniche.
