Sfarfallio Lampadine led da accese
Inserito: (modificato)
Cari tutti,
E' da tempo che cerco una risposta sul web ma non riesco ad identificare il problema.
Vi spiego, ho un lampadario con 18 lampadine led e14 da 4W ciascuna.
Il lampadario è collegato al suo interruttore, che comanda soltanto questo. Accende e spegne, niente di particolare.
Se accendo si nota uno sfarfallio della luce, la curiosità è che lo sfarfallio si verifica solo da 2 lampade in su.
Nel senso che non appena ho notato lo sfarfallio, ho iniziato a svitare le lampadine una ad una (perché inizialmente avevo ipotizzato che fossa una di esse la causa), finché dopo averne svitate 16 su 18 lo sfarfallio ha smesso.
Non appena ne riavvito una, ma non una in particolare bensì una qualsiasi, lo sfarfallio ricomincia.
Quindi per riassumere fino a 2 lampadine tutto ok, dalla terza lampadina si nota il problema.
Le lampadine sono nuove, comprate apposta per questo lampadario.
L'impianto è nuovo, casa appena ristrutturata e non ho altri problemi in nessun altro punto della casa.
Qualche idea?
PS: non ci sono alimentatori in mezzo. Direttamente la 220v.
Modificato: da Aless22
33 minuti fa, Aless22 ha scritto:
Qualche idea?
Ciao, di mezzo c'è solo il cablaggio e l'interruttore; può essere che l'interruttore abbia i contatti bruciati o difettati, prova a sostituirlo.
Modificato: da NovellinoXX
Ciao, hai modo di testare quelle lampadine singolarmente. Secondo me una di queste è difettosa.
Si testate, collegate singolarmente allo stesso lampadario o ad altro supporto, non si verifica nessuna anomalia. Il problema nasce solo dalla terza lampadina in poi.
Se rimuovi le prime 2, lo sfarfallio si sposta di 2 lampade o inizia sempre dalla terza?
Marco Fornaciari
A quanto scritto da Livio aggiungo: bisogna che la polarità dei portalampada sia uguale per tutti.
Devi scollegare completamente il lampadario dalla rete e con un tester verificare la polarità.
Se non sono uguali devi rfare i collegamenti interni al lamapario.
Dopo di che è meglio/necessario che la fase arrivi al polo centrale del lampadario.
P.S.
Per le lampade a incandescenza la polarita dei portalamapda è insignificante.
Modificato: da Marco Fornaciari
Non importa in quale posizione sia la lampada, lo sfarfallio inizia non appena ne avvito una terza.
P.S.
Alla polarità non avevo pensato minimamente.
Non essendoci un trasformatore, ma essendo lampadine collegate dirette alla 220v non pensavo potesse essere una cosa da controllare.
NovellinoXX
mahhhh.... poi me la spiegate questa cosa, se parliamo di fase e neutro può darsi, ma per questo problema......
Aless22 Hai letto il mio post precedente?
Livio Orsini
Forse non hai compreso il senso della mia domanda. Volevo capire se lo sfarfallio è legato alla posizione od alla quantità di lampade inserite.
Se dipende dalla posizione, anche se lasci liberi i primi 2 portalampad.,e al momento in cui inserisci la terza e le successive, queste sfarfallano.
Se invece dipendono dalla quantità di lampade inserite, lasciando liberi i primi 2 portalampade, inserendo le lampade partendo dalla terza posizione le lampade inserite nella 3° e 4° posizione non sfarfallano mentre inizia lo sfarfallio a partire dalla 5° posizione.
Io non riesco ad immaginare perché succede una roba del genere, per me c'è dell' altro nascosto nel lampadario 👻
Oppure c'è un dimmer da qualche parte...
Hai provato ad accendere il lampadario attaccandolo con una prolunga a una presa?
Modificato: da ALLUMY
Maurizio Colombi
Anzichè tirare in ballo soluzioni assurde, abbiamo provato ad eliminare l'interruttore?
Basta collegare insieme i due fili che arrivano all'interruttore stesso ed abbiamo eliminato il più grave dei motivi per cui succede quello che lamenti, non si sa mai, ma con
...povero interruttore!
Se è veramente l'interruttore mi tiro una scarpa sui denti.
