Aless22 Inserito: domenica alle 11:54 Segnala Inserito: domenica alle 11:54 (modificato) Cari tutti, E' da tempo che cerco una risposta sul web ma non riesco ad identificare il problema. Vi spiego, ho un lampadario con 18 lampadine led e14 da 4W ciascuna. Il lampadario è collegato al suo interruttore, che comanda soltanto questo. Accende e spegne, niente di particolare. Se accendo si nota uno sfarfallio della luce, la curiosità è che lo sfarfallio si verifica solo da 2 lampade in su. Nel senso che non appena ho notato lo sfarfallio, ho iniziato a svitare le lampadine una ad una (perché inizialmente avevo ipotizzato che fossa una di esse la causa), finché dopo averne svitate 16 su 18 lo sfarfallio ha smesso. Non appena ne riavvito una, ma non una in particolare bensì una qualsiasi, lo sfarfallio ricomincia. Quindi per riassumere fino a 2 lampadine tutto ok, dalla terza lampadina si nota il problema. Le lampadine sono nuove, comprate apposta per questo lampadario. L'impianto è nuovo, casa appena ristrutturata e non ho altri problemi in nessun altro punto della casa. Qualche idea? PS: non ci sono alimentatori in mezzo. Direttamente la 220v. Modificato: domenica alle 11:58 da Aless22
NovellinoXX Inserita: domenica alle 12:26 Segnala Inserita: domenica alle 12:26 (modificato) 33 minuti fa, Aless22 ha scritto: Qualche idea? Ciao, di mezzo c'è solo il cablaggio e l'interruttore; può essere che l'interruttore abbia i contatti bruciati o difettati, prova a sostituirlo. Modificato: domenica alle 12:28 da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: domenica alle 14:18 Segnala Inserita: domenica alle 14:18 Ciao, hai modo di testare quelle lampadine singolarmente. Secondo me una di queste è difettosa.
Aless22 Inserita: domenica alle 14:55 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:55 Si testate, collegate singolarmente allo stesso lampadario o ad altro supporto, non si verifica nessuna anomalia. Il problema nasce solo dalla terza lampadina in poi.
Livio Orsini Inserita: domenica alle 15:15 Segnala Inserita: domenica alle 15:15 Se rimuovi le prime 2, lo sfarfallio si sposta di 2 lampade o inizia sempre dalla terza?
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 18:27 Segnala Inserita: domenica alle 18:27 (modificato) A quanto scritto da Livio aggiungo: bisogna che la polarità dei portalampada sia uguale per tutti. Devi scollegare completamente il lampadario dalla rete e con un tester verificare la polarità. Se non sono uguali devi rfare i collegamenti interni al lamapario. Dopo di che è meglio/necessario che la fase arrivi al polo centrale del lampadario. P.S. Per le lampade a incandescenza la polarita dei portalamapda è insignificante. Modificato: domenica alle 18:28 da Marco Fornaciari
Aless22 Inserita: lunedì alle 13:08 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 13:08 21 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se rimuovi le prime 2, lo sfarfallio si sposta di 2 lampade o inizia sempre dalla terza? Non importa in quale posizione sia la lampada, lo sfarfallio inizia non appena ne avvito una terza. 18 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: A quanto scritto da Livio aggiungo: bisogna che la polarità dei portalampada sia uguale per tutti. Devi scollegare completamente il lampadario dalla rete e con un tester verificare la polarità. Se non sono uguali devi rfare i collegamenti interni al lamapario. Dopo di che è meglio/necessario che la fase arrivi al polo centrale del lampadario. P.S. Per le lampade a incandescenza la polarita dei portalamapda è insignificante. Alla polarità non avevo pensato minimamente. Non essendoci un trasformatore, ma essendo lampadine collegate dirette alla 220v non pensavo potesse essere una cosa da controllare.
NovellinoXX Inserita: lunedì alle 13:35 Segnala Inserita: lunedì alle 13:35 (modificato) 26 minuti fa, Aless22 ha scritto: Alla polarità non avevo pensato minimamente. mahhhh.... poi me la spiegate questa cosa, se parliamo di fase e neutro può darsi, ma per questo problema...... @ Aless22 Hai letto il mio post precedente? Modificato: lunedì alle 13:35 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 15:28 Segnala Inserita: lunedì alle 15:28 2 ore fa, Aless22 ha scritto: Non importa in quale posizione sia la lampada, lo sfarfallio inizia non appena ne avvito una terza. Forse non hai compreso il senso della mia domanda. Volevo capire se lo sfarfallio è legato alla posizione od alla quantità di lampade inserite. Se dipende dalla posizione, anche se lasci liberi i primi 2 portalampad.,e al momento in cui inserisci la terza e le successive, queste sfarfallano. Se invece dipendono dalla quantità di lampade inserite, lasciando liberi i primi 2 portalampade, inserendo le lampade partendo dalla terza posizione le lampade inserite nella 3° e 4° posizione non sfarfallano mentre inizia lo sfarfallio a partire dalla 5° posizione.
ALLUMY Inserita: lunedì alle 21:19 Segnala Inserita: lunedì alle 21:19 (modificato) Io non riesco ad immaginare perché succede una roba del genere, per me c'è dell' altro nascosto nel lampadario 👻 Oppure c'è un dimmer da qualche parte... Hai provato ad accendere il lampadario attaccandolo con una prolunga a una presa? Modificato: lunedì alle 21:23 da ALLUMY
thinking Inserita: lunedì alle 21:34 Segnala Inserita: lunedì alle 21:34 Secondo me risolvi cosí: cosi
Maurizio Colombi Inserita: lunedì alle 21:47 Segnala Inserita: lunedì alle 21:47 Anzichè tirare in ballo soluzioni assurde, abbiamo provato ad eliminare l'interruttore? Basta collegare insieme i due fili che arrivano all'interruttore stesso ed abbiamo eliminato il più grave dei motivi per cui succede quello che lamenti, non si sa mai, ma con Il 14/09/2025 alle 11:54 , Aless22 ha scritto: 18 lampadine led e14 da 4W ciascuna Il 14/09/2025 alle 12:26 , NovellinoXX ha scritto: può essere che l'interruttore abbia i contatti bruciati o difettati, ...povero interruttore!
ALLUMY Inserita: lunedì alle 22:32 Segnala Inserita: lunedì alle 22:32 Se è veramente l'interruttore mi tiro una scarpa sui denti.
Aless22 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Il 15/09/2025 alle 13:35 , NovellinoXX ha scritto: mahhhh.... poi me la spiegate questa cosa, se parliamo di fase e neutro può darsi, ma per questo problema...... @ Aless22 Hai letto il mio post precedente? Ma se fosse un problema di interruttore avrei lo stesso problema a prescindere dal numero di lampadine avvitate....credo. Che sia una o che siano tutte. Ho fatto un ragionamento sbagliato?
Aless22 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Il 15/09/2025 alle 15:28 , Livio Orsini ha scritto: Forse non hai compreso il senso della mia domanda. Volevo capire se lo sfarfallio è legato alla posizione od alla quantità di lampade inserite. Se dipende dalla posizione, anche se lasci liberi i primi 2 portalampad.,e al momento in cui inserisci la terza e le successive, queste sfarfallano. Se invece dipendono dalla quantità di lampade inserite, lasciando liberi i primi 2 portalampade, inserendo le lampade partendo dalla terza posizione le lampade inserite nella 3° e 4° posizione non sfarfallano mentre inizia lo sfarfallio a partire dalla 5° posizione. Ok chiaro, si questo lo avevo già verificato. No purtroppo posso provare in qualsiasi posizione, anche posizioni sfalsate, non appena avvito la terza (in termini di quantità non di posizione) inizia lo sfarfallio. 18 ore fa, ALLUMY ha scritto: Io non riesco ad immaginare perché succede una roba del genere, per me c'è dell' altro nascosto nel lampadario 👻 Oppure c'è un dimmer da qualche parte... Hai provato ad accendere il lampadario attaccandolo con una prolunga a una presa? No questo non ho provato. Proverò e aggiornerò il post.
Aless22 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 18 ore fa, thinking ha scritto: Secondo me risolvi cosí: cosi Avevo visto questo video, lui risolve eliminando ciò che sta in mezzo (in questo caso una presa e un altro interruttore), ma nel mio caso non c'è nulla in mezzo. Non avrei cosa bypassare.
Aless22 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 17 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Anzichè tirare in ballo soluzioni assurde, abbiamo provato ad eliminare l'interruttore? Basta collegare insieme i due fili che arrivano all'interruttore stesso ed abbiamo eliminato il più grave dei motivi per cui succede quello che lamenti, non si sa mai, ma con ...povero interruttore! Nonostante l'interruttore sia nuovo, quella di bypassarlo e collegare direttamente i fili è una cosa che non ho provato. E' anche abbastanza veloce come test. Proverò stasera stessa.
Leone2285 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Per ora dovresti bypassare l'interruttore per escludere che lo stesso sia guasto. Comincia a fare qualche prova altrimenti non arrivi mai alla soluzione. Scusami abbiamo scritto in contemporanea. Modificato: 11 ore fa da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 42 minuti fa, Aless22 ha scritto: si questo lo avevo già verificato. No purtroppo posso provare in qualsiasi posizione, anche posizioni sfalsate, non appena avvito la terza (in termini di quantità non di posizione) inizia lo sfarfallio. Quindi è un problema di carico. 46 minuti fa, Aless22 ha scritto: Ho fatto un ragionamento sbagliato? Si, perchè essendo un problema di assorbimento di corrente (carico) se i contatti dell'interruttore sono danneggiati offrirebbero una resistenza più elevata del valore corretto. Aumentando l'assurbimento di corrente aumenta la caduta di tensione sui contatti, quindi con 2 lampade la tensione che arriva alle lampade è ancora sufficiente, con la terza la caduta di tensione è tale che le lampade cominciano a sfarfallare. Cortocircuita l'interruttore. Se il difetto persiste ci sarà o un filo o una giunta/morsetto che hanno dei problemi.
ALLUMY Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 2 ore fa, Aless22 ha scritto: Nonostante l'interruttore sia nuovo, Uhmm, è stato collegato correttamente? 😁
Aless22 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Quindi è un problema di carico. Si, perchè essendo un problema di assorbimento di corrente (carico) se i contatti dell'interruttore sono danneggiati offrirebbero una resistenza più elevata del valore corretto. Aumentando l'assurbimento di corrente aumenta la caduta di tensione sui contatti, quindi con 2 lampade la tensione che arriva alle lampade è ancora sufficiente, con la terza la caduta di tensione è tale che le lampade cominciano a sfarfallare. Cortocircuita l'interruttore. Se il difetto persiste ci sarà o un filo o una giunta/morsetto che hanno dei problemi. Gentilissimo Livio, dopo aver cortocircuitato l'interruttore, lo sfarfallio è sparito! Questo conferma che si tratta di un difetto dei morsetti o dell'interruttore in se. Nella mia testa avevo eliminato l'ipotesi potesse essere un problema di interruttore per due motivi: 1) perchè sono tutti nuovi; 2) perchè mi ingannava il fatto che non succedesse con due lampadine attive. Ho appena sostituito l'interruttore con uno di riserva che avevo. Grazie infinite per l'intuizione!!!
michy1990 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: caduta di tensione è tale che le lampade cominciano a sfarfallare la caduta di tensione sull'interruttore, giusto? 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: giunta/morsetto che hanno dei problemi. Ma intendi all'interno del portalampada?
Aless22 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 1 minuto fa, michy1990 ha scritto: Ma intendi all'interno del portalampada? No no, proprio i morsetti dell'interruttore
michy1990 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se il difetto persiste ci sarà o un filo o una giunta/morsetto che hanno dei problemi. Non riesco ad immaginare che è il filo il problema. Puoi darmi delle delucidazioni del caso
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) 47 minuti fa, Aless22 ha scritto: dopo aver cortocircuitato l'interruttore, lo sfarfallio è sparito! Ecco finalmente hai fatto la prova consigliata già da qualche giorno. Tu hai risolto ed Allumy è dal dentista 😂 Buona serata. Modificato: 7 ore fa da Leone2285
