televedo Inserito: ieri dalle 13:13 Segnala Inserito: ieri dalle 13:13 Buongiorno, causa temporale l'alimentatore in titolo è guasto. In particolare saltato fusibile sul primario e alcume resistenze SMD delle quali non è possibile leggerne il valore. Qualcuno ha lo schema o può indicarmi il valore delle resistenze R5-R8-R10-R12. Grazie
GiRock Inserita: ieri dalle 14:44 Segnala Inserita: ieri dalle 14:44 Il valore delle resistenze le ho estrapolate per quanto possibile, sicuramente se sono bruciate c'è un problema anche a valle del circuito... Posta una foto anche dell'altro lato della scheda così controlliamo...
televedo Inserita: ieri dalle 15:39 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:39 Grazie per la risposta. Lato componenti non presenta nulla di anomalo. Al mio rientro provvedo comunque con ulteriore foto.
Nik-nak Inserita: ieri dalle 16:14 Segnala Inserita: ieri dalle 16:14 (modificato) 35 minuti fa, televedo ha scritto: Lato componenti non presenta nulla di anomalo. Forse intendi dal punto di vista visivo, hai fatto delle verifiche strumentali? Ad occhio, R5/R8/R10, sono lo shunt del mosfet di potenza a primario, la loro "fine", è stata causata dal corto del mosfet stesso, che probabilmente si è "tirato" dietro il driver. Modificato: ieri dalle 16:15 da Nik-nak
televedo Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa aggiornamento. mosfet 5N65C passato a miglior vita. altri componenti sembrano ok
Dumah Brazorf Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Se il mosfet è in corto il ponte diodi in ingresso (D1-2-3-4) ed il fusibile non possono essere sani. Modificato: 7 ore fa da Dumah Brazorf
televedo Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa ciao Dumah, in effetti il fuse (2A) come già detto è interrotto, come pure D2 e D4(1N4007). Verificato MBRF 20200T (DIODO SCHOTTKY DUALE) BUONO. Resta da verificare OB2263AP (Current Mode PWM Controller )
