urmet alimentatore 1726/100 in avaria
Buongiorno,
causa temporale l'alimentatore in titolo è guasto.
In particolare saltato fusibile sul primario e alcume resistenze SMD delle quali non è possibile leggerne il valore.
Qualcuno ha lo schema o può indicarmi il valore delle resistenze R5-R8-R10-R12.
Il valore delle resistenze le ho estrapolate per quanto possibile, sicuramente se sono bruciate c'è un problema anche a valle del circuito...
Posta una foto anche dell'altro lato della scheda così controlliamo...
Grazie per la risposta.
Lato componenti non presenta nulla di anomalo.
Al mio rientro provvedo comunque con ulteriore foto.
Forse intendi dal punto di vista visivo, hai fatto delle verifiche strumentali?
Ad occhio, R5/R8/R10, sono lo shunt del mosfet di potenza a primario, la loro "fine", è stata causata dal corto del mosfet stesso, che probabilmente si è "tirato" dietro il driver.
Modificato: da Nik-nak
aggiornamento.
mosfet 5N65C passato a miglior vita.IMG20250916100847.thumb.jpg.34e0cbfff4a61d20ed559574459628d7.jpg
altri componenti sembrano okIMG20250916101744.thumb.jpg.8b14dc9942b097e83980987b15fbe60d.jpgIMG20250916100818.thumb.jpg.b1cb6d7e0cf95f55b3c162824e21004f.jpg
Dumah Brazorf
Se il mosfet è in corto il ponte diodi in ingresso (D1-2-3-4) ed il fusibile non possono essere sani.
Modificato: da Dumah Brazorf
ciao Dumah, in effetti il fuse (2A) come già detto è interrotto, come pure D2 e D4(1N4007).
Verificato MBRF 20200T (DIODO SCHOTTKY DUALE) BUONO.
Resta da verificare OB2263AP (Current Mode PWM Controller )
Cambialo a prescindere, e controlla i componenti che gravitano attorno allo stesso.
