mircoval Inserito: lunedì alle 15:09 Segnala Inserito: lunedì alle 15:09 Salve a tutti, chiedo lumi in merito ad una sostituzione che dovrei fare di un vecchio termostato honeywell a rotella con un nuovo termostato wi fi gestibile anche via smartphone. Il problema che ho è quello di capire l'esatta corrispondenza tra lo schema elettrico ed i fili collegati sul termostato stesso. Ho allegato un'immagine con a sx lo schema elettrico e a dx il collegamento attuale (funzionante). Io ho ragionato in questo modo e chiedo conferma o meno: morsetto 3 = NA fili caldaia morsetto 4= NC Neutro morsetto 1= C Fase morsetto 2= non ho la più pallida idea inoltre è libero come si vede senza alcun collegamento Inoltre vorrei sapere cosa devo fare dei fili dei due collegamenti che vanno ai led frontali del termostato (probabilmente collegati in aggiunta dato che il modello non li prevede) e per questo ho allegato altre due immagini, di cui una frontale dove si vedono i due led e una di lato dove si vedono le coppie di fili che vanno ai led. Ringrazio anticipatamente per l'aiuto
mrgianfranco Inserita: lunedì alle 16:14 Segnala Inserita: lunedì alle 16:14 (modificato) 1 ora fa, mircoval ha scritto: Io ho ragionato in questo modo e chiedo conferma o meno: morsetto 3 = NA fili caldaia morsetto 4= NC Neutro morsetto 1= C Fase Non collegare così che fai un corto netto!...prova a scrivere anche il modello della caldaia che hai e quei tre fili cosa esattamente sono (fase quale, neutro quale, contatto caldaia quale!) Ma lo schema che hai messo è del nuovo o del vecchio? Modificato: lunedì alle 16:15 da mrgianfranco
mircoval Inserita: lunedì alle 16:54 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:54 No no lo schema è del termostato che ho adesso quello che vedi a dx con i fili attaccati, e comunque la caldaia è una Unical KONEe qui sotto c'è anche una foto della morsetteria dove partono i fili per il termostato. Cioè io ho pensato bene ( ma forse male ) di ricollegare esattamente tutto come sta nel nuovo termostato, ma il il mio problema è capire se quei numeri scritti sui contatti corrispondono alla dicitura che ho ipotizzato io cioè il 3=NA il 4=NC 1=C se confermato io ricollego i fili sul nuovo termostato dove ci sarà scritto qual è C NA e NO Non so se mi sono spiegato
mircoval Inserita: lunedì alle 17:01 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:01 Cioà se io ho la conferma che il 3 è NA che il 4 è NC e l'1 è C ( io purtroppo nell 'interpretazione degli schemi elettrici c'azzecco poco come si dice) e quindi ritrovandoli sul nuovo termostato riattacco gli istessi fili presenti esattamente seguendo queste indicazioni e penso non ci dovrebbero essere problemi
elettromega Inserita: lunedì alle 18:14 Segnala Inserita: lunedì alle 18:14 Ciao devi togliere l'alimentazione dallo scambio altrimenti danneggi la caldaia . porti i fili del ta2 diretti uno sul comune del nuovo e l'atro sul na poi l'alimentazione del nuovo sarà separata.
mircoval Inserita: lunedì alle 20:10 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:10 No troppo complicato tirare giu quei fili fino al termostato non hai idea di che groviglio di fili possa avere su in soffitta dove c'è la caldaia; non riesco a rintracciare il percorso. L'unica soluzione per me è semplicemente staccare i fili attuali sul vecchio termostato in foto e riattaccarli sul nuovo ma potrei farlo solo con la certezza di aver identificato correttamente i numeri 1, 3, 4, del vecchio in modo da sapere dove attaccare sul nuovo; se avessero scritto anzichè i numeri le dicitre C NO e NC sarebbe stato molto piu semplice.
mrgianfranco Inserita: lunedì alle 20:52 Segnala Inserita: lunedì alle 20:52 (modificato) Devi cercare quei due fili che partono da TA2 e vanno al termostato ...Quei due fili li colleghi al COM e NA..dovrebbero essere 1 e 3 del vecchio termostato...il numero 4 non so dove è collegato perché quello serve per la funzione raffrescamento che non hai! ...sei sicuro di non aver valvole di zona?..nel nuovo termostato hai un contatto C NC e NA?..fai copia e incolla da uno all altro se prima funzionava..rileggendo bene ho capito il problema è che non riesci a capire lo schema del vecchio comunque sono: 1com, 4NC e 3 NA!..se guardi il disegnino lo vedi Modificato: lunedì alle 20:55 da mrgianfranco
mircoval Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Si ci sono anche le valvole di zona ( frecce blu indicano i cavi) La freccia gialla indica il cavo con fili caldaia che dovrebbe andar fino giu al termostato, i capi del cavo pero si attaccano sul quadro come si può vedere (frecce rosse ) Le cannette come vedete sono 3 che scendono , situazione incasinata, troppo. Comunque tornando ai contatti del termostato il 3 (dove ci sono 2 fili attaccati) accende il cercafase, tutti gli altri niente , ma dopo che ho fatto scattare il termostato il cercafase mi da luce sul contatto 4 e nulla sul contatto 3 e tutto il resto. Quindi sicuramente dirò una castroneria, ma che fa la fase si sposta dal 3 al 4 con termostato acceso e poi ritorna al 3 una volta spento ??? Comprerò un termostato a 220v e proverò a collegarlo con i fili cosi come sul vecchio al massimo brucerò i l termostato no?!
mrgianfranco Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 1 ora fa, mircoval ha scritto: freccia gialla indica il cavo con fili caldaia che dovrebbe andar fino giu al termostato E no....se hai valvole di zona, immagino con microswitch la logica è diversa...puoi provare col copia e incolla..però il nuovo termostato connesso avrà bisogno di un alimentazione anche ...considerato il garbuglio di quel quadretto,alcune licenze poetiche di chi l ha installato e le tue poche conoscenze in materia ti auguro in bocca al lupo, anche perché se bruci il termostato è male..ma se mandi al creatore la scheda della caldaia anche peggio!come ultimo suggerimento potresti chiamare uno del mestiere!
Stefano Dalmo Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Allora se collega solo i cavi che si trovano su 1 e 3 rispettivamente sul C ed NA del nuovo termostato non potrà succedere niente , perché già si chiudono tra 1e 3 . Poi gli altri cavi vanno alle due lampadine che sono state aggiunte . Verde ad impianto spento e rosso acceso , immagino . Per cui se deve alimentare il nuovo termostato a 220 , deve trovare il polo che alimenta fisso le lampadine . non so se sono stato chiaro
Stefano Dalmo Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Immagino che nella cassetta del termostato arriverà un cavo su cui sono collegati un cavo bianco e uno nero delle due lampadine spia e gli altri due cavi uno sul 4 e uno sul tre
mircoval Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ok Vi chiedo solo un ultimo consiglio; se decidessi di mettere un termostato a batteria a questo punto bypasserei fase e neutro e quindi dovrei solamente attaccare gli altri due fili che fanno si il loro percorso tortuoso attraverso le valvole di zona o non so dove per poi però approdare alla caldaia. Quindi penso che il problema sarebbe solo quello di escludere i due fili che portano la corrente, isolarli insieme alle lucette verde e rosso e attaccare sul nuovo termostato solo gli altri due fili che fanno come gia detto il loro tortuoso percorso. Il problema è capire quali sono fase e neutro e poi capire come collegare gli altri due rimanenti al nuovo termostato abatteria, ma in questo caso senza il rischio di bruciare qualcosa dato che fase e neutro appunto non servono più, al massimo non funzionerà e proverei a modificare il collegamento degli unici due fili rimanenti che però appunto non portano corrente. Giusto ( spero) oppure ho detto castronerie?? PS. Per quanto riguarda la caldaia ho cambiato già la scheda due volte ma non per negligenza mia, quanto per difetto notoriamente risaputo delle unical, la prima volta al collaudo, e mi è andata bene perchè era in garanzia e la seconda volta un paio di anni fa quando mi sono accorto che la caldaia era morta completamente. E dire che quando me l hanno venduta hanno sbandierato il fatto che fosse tutta made in italy, bella roba, mi è costata 370 euro la sostituzione , state alla larga da sto marchio mai più UNICAL !
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Prima di andare avanti , devi controllare , per avvalorare quello che dicevo prima , se il 4 è collegato alla lampadina spia o va alla valvola motorizzata . Perché se va alla motorizzata , con il nuovo termostato ,se questo non ha il contatto NC , si deve modificare l’impianto . quindi Accertati di questo e della morsettiera del nuovo. spigo . Ci sono motorizzate che si chiudono scollegando l’alimentazione e quelle a cui bisogna mandare tensione per farla aprire e chiudere.
