Omar73 Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre Quindi il sistema alternato è da escludere?
Stefano Dalmo Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lo immaginavo , ma se non riesci a capire da dove arriva il rumore , tu che stai sul posto , dí più non so dirti . magari metti la mano sui componenti e senti le vibrazioni . il motorino di scarico il motore lavaggio e il deviatore di flusso . Ma dove sta scritto di escluderlo ? ho detto che immaginavo che la macchina non avrebbe funzionato .
Omar73 Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre Allora forse ho capito male io i vari nomi: il sistema alternato e il deviatore di flusso sono lo stesso componente?
Omar73 Inserita: ieri dalle 18:03 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:03 Ho finalmente avuto il tempo di verificare e si, il pezzo che "cicchetta" è proprio quello. Il sistema alternato o deviatore di flusso. La domanda successiva è: come si smonta? 🤔
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa La devi mettere su un fianco a terra e dopo aver tolto il pannello di fondo , smontare il componente . avrà delle viti o clip non lo so . Omar tutto l’aiuto di questo mondo , ma ci devi mettere qualcosa pure del tuo .
