Lavastoviglie Whirlpool WP76/3 nuovo problema
Quindi il sistema alternato è da escludere?
2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Lo immaginavo  ,
ma se non riesci a capire da dove arriva il rumore , tu che stai sul posto , dí più non so dirti .
magari metti la mano sui componenti e senti le vibrazioni .
il motorino di scarico
il motore lavaggio
e il deviatore di flusso .
Ma dove sta scritto di escluderlo ?
ho detto che immaginavo che la macchina non avrebbe funzionato .
Allora forse ho capito male io i vari nomi: il sistema alternato e il deviatore di flusso sono lo stesso componente?
Si
Ho finalmente avuto il tempo di verificare e si, il pezzo che "cicchetta" è proprio quello. Il sistema alternato o deviatore di flusso.
La domanda successiva è: come si smonta? 🤔
La devi mettere su un fianco a terra e dopo aver tolto il pannello di fondo  , smontare il componente .
avrà delle viti  o clip  non lo so .
Omar tutto l’aiuto di questo mondo , ma ci devi mettere qualcosa pure del tuo  .
Perfetto grazie, non sapendo come agire chiedevo se c'erano appunto procedure particolari, "trucchi" o semplicemente qualcuno che l'ha già fatto che sapesse indicarmi come procedere.
Scusa per il disturbo però permettimi un appunto: se mi informo prima mi viene risposto che ci devo mettere del mio, se procedo di mio (un post sulle tapparelle elettriche) senza informarmi mi viene risposto che prima ci si informa (sto andando a memoria, magari la frase non era esattamente così ma il senso si).
A questo punto decidete una "linea guida" comune. 😏
Omar , mi stai riprendendo !
abbi pazienza  , ma che stai dicendo  .
ti sei offeso  ! Non abbiamo una linea comune !
per aver detto in poche parole ,  guarda da vicino e vedi come è assemblato .
Va bene  recepito , buon lavoro .
Io mi sono limitato a riportare un fatto e mi sembra che la persona che si è offesa non sono io.
Comunque finisco qua la "polemica" e vado a provare di riparare il guasto.
Grazie di nuovo a tutti.
