Thomas99 Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Salve, la mia lavatrice ha iniziato a fare un comportamento strano. Parte il lavaggio solo se aspiro con la bocca il pressostato. Ma a lavatrice spenta la pressione nel pressostato non dovrebbe essere nulla ? Perché parte solo se aspiro? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Fatta così la tua domanda non ha senso . devi dire cosa succede quando avvii un programma. ovviamente dopo aver detto marca e modello . Modificato: 20 ore fa da Stefano Dalmo
Thomas99 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Quando avvio un programma la lavatrice va in errore, se invece stacco il pressostato dal tubo e aspiro allora parte. Sarà un guasto della scheda ? All’accensione della lavatrice che pressione dovrebbe esserci nel tubo collegato al pressostato? (ho già cambiato il pressostato ma il problema é lo stesso) lavatrice bosh avantixx 7 errore e29 Modificato: 20 ore fa da Thomas99
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ma cosa centra il pressostato ! tu by passi , delle funzioni aspirando . Forse soffi , perché a riposo non dovrebbe fare variazioni , aspirando . magari è un pressostato elettronico e quindi inneschi qualcosa nel processore ,ma la lavatrice deve caricare acqua , magari deve prima fare dei secondi di scarico . va subito in errore ? si blocca la porta e va subito in errore ? che errore restituisce? se imposti centrifuga cosa succede?
Thomas99 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) si blocca la porta e poi va subito in errore e29 (non fa nient’altro). in modalità centrifuga non parte, senza dare errori. in modalità scarico acqua parte ma il timer non si azzera mai (secondo me si aspetta un input dal pressostato elettronico) Modificato: 20 ore fa da Thomas99
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Fai una cosa , cerca di alimentare da esterno le elettrovalvole e posta una foto delle stesse . forse non è neanche un problema delle elettovalvole , magari controlla solo che non sia interrotta qualcuna di essere . quindi lo scarico funziona ?, ma non va in centrifuga , giusto Modificato: 20 ore fa da Stefano Dalmo
Thomas99 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) Mi correggo, sia la centrifuga che la modalità scarico acqua funzionano. Però forse ho capito perché non parte.. Non fa lo scarico inizialmente quindi non genera depressione nel tubo del pressostato quindi non parte. Quello che non capisco é perché la pompa dello scarico funzioni in modalità ‘scarico acqua’ mentre non funziona quando metto altre modalità (es lavaggio rapido) Modificato: 19 ore fa da Thomas99
Stefano Dalmo Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: agari è un pressostato elettronico e quindi inneschi qualcosa nel processore ,ma la lavatrice deve caricare acqua , magari deve prima fare dei secondi di scarico . Ecco cvd ma tu , però sti scherzi di sbagliare a riportare cosa funziona , non li devi fare ! Quello è l’azzeramento del pressostato .
Stefano Dalmo Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) La pompa non parte in nessun programma , dopo dato l’avvio ? e quando dici che aspirando poi parte , sta a significare che inizia pure il carico ? Modificato: 18 ore fa da Stefano Dalmo
Thomas99 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) A fine lavaggio, la pompa scarica correttamente l’acqua (con i vari programmi). Il problema é che prima di iniziare il lavaggio non fa lo scarico e quindi come dici tu non fa l’azzeramento del pressostato. Quando aspiro, parte direttamente il lavaggio (senza pre-scarico ) Modificato: 10 ore fa da Thomas99
Thomas99 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Quando parte il lavaggio, fa anche il carico dell’acqua.
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Per me c’è un problema sulla scheda , magari software . si potrebbe tentare di farla riprogrammare . immagino che fa anche gli scarichi intermedi previsti nel corso del lavaggio , giusto ?
acquaman Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa L'errore E29 sulla tua lavatrice Bosch indica un problema con il flusso dell'acqua. In pratica, la lavatrice non riesce a rilevare un corretto passaggio d'acqua in ingresso e blocca il ciclo. Questo problema può avere diverse cause, alcune delle quali puoi provare a risolvere in autonomia. Cause principali e soluzioni Rubinetto dell'acqua chiuso o parzialmente aperto: Soluzione: La prima cosa da fare è controllare che il rubinetto a cui è collegata la lavatrice sia completamente aperto. Sembra banale, ma a volte è la causa più semplice. Tubo di carico piegato o ostruito: Soluzione: Verifica che il tubo di carico dell'acqua, quello che collega il rubinetto alla lavatrice, non sia piegato, schiacciato o bloccato da qualcosa. Assicurati che non ci siano strozzature che impediscano il flusso. Filtri intasati: Soluzione: Molte lavatrici hanno dei piccoli filtri all'interno del tubo di carico, sia all'estremità del rubinetto che all'estremità della macchina. Chiudi il rubinetto, svita il tubo e controlla questi filtri. Se sono sporchi o intasati da detriti, puliscili accuratamente. Pressione dell'acqua insufficiente: Soluzione: La lavatrice ha bisogno di una certa pressione per funzionare correttamente. Puoi verificarla facendo un semplice test: stacca il tubo dal rubinetto e fai scorrere l'acqua in un secchio. Dovrebbero uscire circa 10 litri d'acqua al minuto. Se il flusso è debole, il problema potrebbe essere legato all'impianto idraulico di casa. In questo caso, potresti aver bisogno di un idraulico. Malfunzionamento del flussometro o di altri componenti interni: Soluzione: Se hai controllato tutti i punti precedenti e l'errore persiste, è probabile che ci sia un guasto a un componente interno della lavatrice, come il flussometro (il sensore che misura il flusso d'acqua) o l'elettrovalvola. In questo caso, la riparazione richiede l'intervento di un tecnico specializzato.
