shadyeclipse Inserito: mercoledì alle 13:28 Segnala Inserito: mercoledì alle 13:28 Buongiorno a tutti. Premetto che prima di aprire un nuovo thread ho letto decine di discussioni sull'argomento qui nel forum in cui ho trovato un sacco di informazioni utili. Spiego brevemente la mia situazione: ho un sifone a incasso per lo scarico della lavatrice, installato a 30 cm dal pavimento (non chiedetemi perchè così basso, l'appartamento è di recente costruzione, ma i lavori di idraulica presentano varie criticità). La mia lavasciuga è una LG, che come da libretto richiede uno scarico ventilato. Il sifone a muro esce con un maschio di plastica con filettatura da un pollice, a cui è attaccata la classica pipetta con ghiera da 1 pollice appunto. Per realizzare lo scarico ventilato, come descritto in più discussioni qui, avevo pensato a una curva femmina-femmina da un pollice per portarmi in verticale, e poi inserire un tubo verticale di dimensioni maggiori attraverso una riduzione. Tuttavia più di un idraulico mi dice che non è fattibile trasformare lo scarico in ventilato in questo modo, perchè non esistono curve filettate da 1 pollice a parte le pipette, e mi mostrano materiale per sifoni lavabo che parte da 1"1/4 e che quindi non è compatibile col mio attacco. (quindi per loro l'unica alternativa è spaccare, eliminare il sifone a incasso, e installare un sifone a S esterno con tubo verticale, simile agli standing pipe americani) Avete soluzioni in merito? Mi permetto di taggare @Diomede Corso in quanto il punto di riferimento in molte discussioni sul forum sia per LG che per scarichi ventilati. Chiedo ad esempio se una possibile soluzione al problema possa essere collegare a muro uno sdoppiatore a y (di quelli per collegare contemporaneamente lavatrice e asciugatrice)e collegare al ramo inutilizzato un tubo da lasciare libero, in modo da portare aria all'imbocco della Y (nella mia testa, dovrebbe appunto fare la stessa cosa dello scarico ventilato. Ha senso?) Una soluzione di questo tipo era stata citata da da @Ciccio 27 qui: ma non ho capito se l'intenzione era uguale alla mia, e mi chiedo se forse per il mio caso non funzioni meglio una Y senza valvole anti-ritorno, in modo che il pescaggio di aria dall'altro ramo non sia limitato in alcun modo. Ringrazio in anticipo chi voglia dare una mano
piergius Inserita: mercoledì alle 16:59 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:59 (modificato) 3 ore fa, shadyeclipse ha scritto: sifone a incasso per lo scarico della lavatrice, installato a 30 cm dal pavimento (non chiedetemi perchè così basso, Probabilmente per consentire di allacciare anche un Lavatoio, tipo questo : .. a ciu agganciare lo Scarico della Macchina ed avresti lo Scarico Ventilato vero e proprio . - A mio avviso, se lo scarico della Macchina rispetta le quote prescritte dai Produttori : ... equivale ad uno Scarico Ventilato , È importante ché il Dosso, formato dal tubo flessibile raggiunga gli 80cm da terra, così resterà una Sacca d' Aria sufficiente ad isolare idraulicamente il tratto in salita da quello in discesa, che potrà svuotarsi per caduta.. 3 ore fa, shadyeclipse ha scritto: non esistono curve filettate da 1 pollice a parte le pipette (?) Sicuro che erano idraulici ? Curve a Gomito per Impianti di Irrigazione ; le ho usate più volte, questo il tipo 1" gas M/F : ... Qui era per allacciare una Lavastoviglie al Sifone sotto Lavello . Altro esempio di Scarico Ventilato.. quello con il dado rosso è un normale raccordo da 1" gas per tubi da giardino - Buona serata ! Modificato: mercoledì alle 17:07 da piergius allegati
borgo77 Inserita: mercoledì alle 18:21 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:21 ciao perchè lo scarico sia definito ventilato basta che la colonna principale abbia uno sfiato, solitamente a tetto o nella parte alta del muro esterno Se l'impianto è recente puoi stare tranquillo
shadyeclipse Inserita: ieri dalle 10:46 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:46 17 ore fa, piergius ha scritto: Probabilmente per consentire di allacciare anche un Lavatoio Ciao, grazie per la risposta Non credo sia la situazione, perchè è un bagno di un appartamento, e lo scarico del lavabo è sulla parete opposta. L'idea di "risolvermela" collegando la lavatrice alla piletta del lavabo per ottenere lo scarico ventilato l'avevo scartata perchè appunto significherebbe avere il tubo della lavatrice che attraversa il bagno "a vista" 17 ore fa, piergius ha scritto: A mio avviso, se lo scarico della Macchina rispetta le quote prescritte dai Produttori : ... equivale ad uno Scarico Ventilato , Il fatto è che LG non prevede l'allaccio al sifone a muro tramite pipetta: come spiegato diverse volte da @Diomede Corso in altre discussioni e come confermato da libretto della macchina, è richiesto che ci sia aria all'imbocco dello scarico, quindi o come proponevi tu tramite la piletta del lavello (non praticabile nel mio caso), o scaricando in un tubo verticale di diametro maggiore. Se colleghi la macchina alla pipetta, senti proprio che quando scarica va in depressione e "chiama aria". 17 ore fa, piergius ha scritto: Curve a Gomito per Impianti di Irrigazione ; le ho usate più volte, questo il tipo 1" gas M/F : È quello che avevo proposto all'idraulico, ma mi è stato risposto che il materiale per irrigazione non sopporta le temperature di scarico della lavatrice (es. lavaggi a 90 gradi). PERÒ se tu lo stai usando, e presumo tu non lavi sempre a 30 gradi e basta, questa soluzione per me sarebbe utile, usando poi una riduzione inversa e un tubo più grosso in verticale. Grazie mille!
shadyeclipse Inserita: ieri dalle 10:53 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:53 16 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao perchè lo scarico sia definito ventilato basta che la colonna principale abbia uno sfiato, solitamente a tetto o nella parte alta del muro esterno Se l'impianto è recente puoi stare tranquillo Ciao, grazie per la risposta Forse non sto usando io la definizione corretta, ma il problema a cui faccio riferimento è un altro. Lo scarico è sì ventilato a tetto come tutti gli scarichi dell'appartamento, ma è la mia LG che NON prevede l'installazione tramite pipetta, e richiede che l'ingresso di aria sia all'uscita del tubo di scarico (= che ci sia una colonna d'aria DOPO il sifone non me ne faccio niente) Per spiegare meglio, sfrutto la spiegazione data ad un altro utente in un altro thread per un problema simile:
borgo77 Inserita: ieri dalle 17:47 Segnala Inserita: ieri dalle 17:47 io ne ho viste tante di lg collegate direttamente in vecchissimi scarichi a muro, mai dato problemi, oltretutto adesso che recentemente montano pompe inverter proprio per evitare problemi di ogni, almeno la mia proprio quando termina di scaricare aziona per qualche secondo le elettrovalvole e carica un goccio d'acqua, ad ogni scarico
Diomede Corso Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ciao. Allora, è vero che c'è la prescrizione per il ventilato ma: Il 17/09/2025 alle 18:21 , borgo77 ha scritto: ciao perchè lo scarico sia definito ventilato basta che la colonna principale abbia uno sfiato, solitamente a tetto o nella parte alta del muro esterno Se l'impianto è recente puoi stare tranquillo Ed è già detto 6 ore fa, borgo77 ha scritto: io ne ho viste tante di lg collegate direttamente in vecchissimi scarichi a muro, mai dato problemi, oltretutto adesso che recentemente montano pompe inverter proprio per evitare problemi di ogni, almeno la mia proprio quando termina di scaricare aziona per qualche secondo le elettrovalvole e carica un goccio d'acqua, ad ogni scarico E purecquesto è vero Il punto è che almeno il tubo faccia la circa ad U rovesciata. Poi, polvere e temperatura adatta, stai tranquillo e goditi la tua meravigliosa lavasciuga 🫡😊😘
shadyeclipse Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 17 ore fa, borgo77 ha scritto: io ne ho viste tante di lg collegate direttamente in vecchissimi scarichi a muro, mai dato problemi... perfetto, grazie per l'info 11 ore fa, Diomede Corso ha scritto: Il punto è che almeno il tubo faccia la circa ad U rovesciata. Poi, polvere e temperatura adatta, stai tranquillo e goditi la tua meravigliosa lavasciuga 🫡😊😘 Apposto, allora installo con la U rovesciata sulla pipetta. Per i lavaggi, sempre usato tutte le temperature e detersivo in polvere Grazie mille a tutti
piergius Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 1 ora fa, shadyeclipse ha scritto: allora installo con la U rovesciata ( prima di arrivare alla) pipetta.... .... tenendolo tra 80cm e 1 metro di altezza, ad esempio con questo archetto : in un punto compreso tra Lavatrice e Scarico a muro . - Buon pomeriggio !
shadyeclipse Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 3 ore fa, piergius ha scritto: in un punto compreso tra Lavatrice e Scarico a muro . sisi hai ragione, il mio "sulla pipetta" era facilmente male-interpretabile, intendevo quello che hai scritto tu. Sapevo già dell'archetto e della corretta posizione grazie ad altri thread. Tutto chiarissimo, grazie a tutti
