Cavo su posa interrata in canalina soggetta a ristagno d'acqua.
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Da 30 anni in giardino ho una predisposizione per una lampada esterna.
Si era dato per scontatoche durante la costruzione il corrugato fosse stato pestato e interrotto.
Invece lo scorso weekend con tanta calma e pazienza ben munito di calendario sono riuscito a far passare la sonda.
Ovviamente il passaggio è stretto essendo un corrugato (suppongo io da 16mm)
Purtroppo il passaggio è pieno d'acqua ed è parzialmente interrato e murato.
Ora io vorrei passare finalmente il cavo e mettere un lampioncino,
lo scarso diametro non mi permette di far passare alcun cavo adatto a mia conoscenza.
Il cavo più indicato vista la posa e il fatto che resta bagnato potrebbe essere uno N07RN8-F.
Ma avendo un diametro di circa 10mm sono più che sicuro che questo non passa.
I vari FG16 li ho già scartati e l'uno che mi viene in mente che potrebbe passare sarebbe un FS18OR18 450/750V 3Gx1.5.
Quest'ultimo ha un diamtreo di circa 8mm, ci passerebbe giusto giusto.
Io penso che abbiano pensato in origine di passarci la cordina in quel maledetto corrugato
 e ora a 30 anni di distanza sono fregato.
(Io dovevo ancora nascere quando è stato fatta la costruzione)
Sono circa 14m di cavo per un singolo punto luce.
Il circuito luci esterne è protetto da un MTD C6.
Avete altri cavi da suggerirmi?
Modificato: da hitech95
mrgianfranco
un HO7RN-F 2X1,5MMQ Con plafoniera doppio isolamento e tanto scorricavo..
