ciccioformaggio32 Inserito: ieri dalle 18:59 Segnala Inserito: ieri dalle 18:59 buona sera a tutti, su un impianto urmet 2 voice costituito da : n videocitofoni 1750/1 1 alimentatore 1083/92 1 interfaccia di colonna 1083/50 1 pulsantiera cancello interno 1083/38 solo audio programmata come principale 1 collegata a in1 della int di colonna 1 pulsantiera cancello esterno 1083/48 audio/video programmata come principale 0 collegata a in0 della int di colonna ogni pulsantiera è collegata a cancello pedonale e cancello carrabile . in caso di bussata tutto regolare . in caso di non bussata come posso gestire in autonomia le aperture della pulsantiera cancello interno che, essendo solo audio , non viene attivata dall'autoinserzione ? ps . programmando l'apriporta libero , premendo il tasto di apertura si aprano entrambi i cancelli, interno ed esterno . grazie anticipate
Roberto Garoscio Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Devi aggiungere una decodifica speciale che dovrà essere programmata come apertura a seguito della pressione di uno dei tasti aggiunti sui monitor. https://urmet.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/1083-80-Installation-manual.pdf
ciccioformaggio32 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Roberto buonasera e grazie per aver risposto , perdonami ma per gestire quattro aperture in autonomia dovrei installare 4 decodifiche , una per apertura , quindi due per ogni pulsantiera ? logicamente nei pressi delle pulsantiere in parallelo al bus ?
ciccioformaggio32 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa inoltre, se montassi una 1083/48 (audiovideo) al posto della 1083/38 (solo audio) risolverei il problema con l'autoinserzione?
Roberto Garoscio Inserita: 42 minuti fa Segnala Inserita: 42 minuti fa (modificato) 2 ore fa, ciccioformaggio32 ha scritto: inoltre, se montassi una 1083/48 (audiovideo) al posto della 1083/38 (solo audio) risolverei il problema con l'autoinserzione? Sicuramente, risolvi il problema aperture e inoltre avresti anche l’immagine. Modificato: 40 minuti fa da Roberto Garoscio
